Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17804 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st leden 24 2024, 14:08 Předmět: Přeposlání emailu do Androida
Rozchodil jsem odesílání emailů z Wemos D1 přes účet a email v Google. Google přeposílá emaily z Wemosu do mýho emailu na Volný, to vše chodí. No a na Volným bych potřeboval nastavit přeposílání emailu s určitým předmětem jako kopii nebo upozornění na Androidní mobil u T-Mobilu. Službu "Email do SMS" mám u T-Mobilu aktivovanou. Když zkusím z Volny poslat na email na 603xxxxxx@sms.t-mobile.cz (moje mobilní číslo), tak to bez problému projde.
Potřebuju pouze na Volny nastavit aby ty došlý emaily z Google se přeposlaly na 603xxxxxx@sms.t-mobile.cz. Návod je zde. Mělo by se to udělat v Nastavení - Filtry. Zkouším volbu všechny zprávy, celých 24 hodin, přeposlat či zkopírovat na adresu 603xxxxxx@sms.t-mobile.cz a se nic neděje. Divný je, že když jsem zkusil nastavit jen volbu Označit zprávu jako důležitou, (takže by tak měly být označeny všechny zprávy) tak se taky nic neděje.
Nemáte s tímle nastavením někdo lepší zkušenost? _________________ Jirka
Zaslal: st leden 24 2024, 15:23 Předmět:
Ne, nejde to. Netuším proč. Z Wemose to pošlu na seznam, volny, google ale do t-mobilu to nejde. Wemos posílá SMTP a ty pošťáci přeci jedou na POP3 nebo IMAP. Nevím na kolik to vadí a ani o tom moc nevím. _________________ Jirka
postove servery su 2 typy:
1) pop3 pre prijem, SMTP pre odosielanie
2) imap, ktory sluzi aj na posielanie, aj na prijem
Je možné využít SMTP server operátora T-Mobile, tj. nastavíte smtp.t-email.cz a port 25. V případě jiného připojení, než přes připojení od T-Mobile, je nutné zadat tento server se zabezpečením SSL (port 465) a se stejným přihlášením jako do Můj T-Mobile, případně zadejte SMTP server poskytovatele vašich e-mailových služeb.
cize by to malo ist, len to chce nastavit v tom wemos ssl pripojenie a nastavit uzivatelske meno a heslo.
neviem, aku kniznicu pouzivas, ale tento navod (vynechas tie gmail srandy) vyzera byt funkcny _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st leden 24 2024, 16:30 Předmět:
pocitujlasku napsal(a):
Jo, přesně tu samou. Akorát že v ní nefunguje příklad na odesílání textu. Používám ten příklad od Santose akorát ten taky vylítával na autorizaci ale stačilo místo paswordu pro google email dát ten šestnácti znakovej autorizační kód, co mi poslal google a začalo to chodit. _________________ Jirka
Zaslal: st leden 24 2024, 16:36 Předmět:
josef_novak napsal(a):
V nastavení Můj T-Mobile by měly být nastaveny emailové účty, se kterých se budou SMS přeposílat viz. níže, ale to nejspíš máš.
Mám, hned prvně jsem psal, že pokud pošlu email z volny, seznamu nebo google na 603xxxxxx@sms.t-mobile.cz, tak mi textovka na mobil přijde. Prostě je problém jen v tom, že Volny nepřepošle dál to co přijde z Google. Zkoušel jsem nastavit na Volnym filtr aby vše, co přijde s předmětem "odesláno z ESP8266" se označilo jako důležití zpráva. A to chodí ale jak dám něco kolem přesměrování tak nic. Zkusím to udělat přímo na Google. _________________ Jirka
Zaslal: st leden 24 2024, 18:33 Předmět:
Zaky napsal(a):
Můžeš si to přesměrovat na Googlu, to používám a funguje to.
Mohl bys prosím rozepsat, jak jsi to udělal? Já se dostal do stavu kdy nastavím v Google přeposílání na adresu 603xxxxxx@t-mobile.cz a kontrolně taky na yyyyyyyy@volny.cz. Na Volny ta zpráva z Wemosu D1 přijde, na T-mobil ne. Nevím kudy dál. Přitom když zkusím z nastavení přeposílání v Googlu volbu "znovu poslat email" tak mi textovka na mobil přijde. Úplně stejnej stav jako když jsem to zkoušel přes Volny, zpráva z Wemosu dorazí ale přeposlat na mobil nejde. Ale z Volny poslat email jako textovku jde. Jen nechodí to přeposlání příchozí dál. _________________ Jirka
v gmaili si otvoris konkretny email -> tie tri bodky-> filtrovat podobne spravy -> nastavis podmienky, staci nechat len ten email -> vytvorit filter a tam zvolis preposlat a pridas si adresy, kam to ma preposlat. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1719 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st leden 24 2024, 19:04 Předmět:
Celeron napsal(a):
Problém s tím, že Vám to z Wemosu nefunguje přímo vůči 603xxxxxx@sms.t-mobile.cz bude v tom, že jste použil řešení, které je funkční jen pro Gmail. Služba E-mail do SMS od t-Mobile zřejmě nefunguje přes SMTP, ale přes IMAP a nepodporuje autorizační kód jako Gmail. Ta zmíněná knihovna podporuje i odesílání přes IMAP. Správná cesta by mělo být zprovoznit odesílání zpráv z Wemosu přes IMAP přímo na službu E-mail do SMS od t-Mobile. Zkuste se poptat na podpoře t-mobile.cz na správnou kombinaci parametrů, které vyžaduje jejich server přijímající zprávy pro službu E-mail do SMS.
Ohledně problémů s přesměrováváním přímo na volny.cz zkuste kontaktovat technickou podporu přes tento webový formulář.
Naposledy upravil Valdano dne st leden 24 2024, 20:18, celkově upraveno 8 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 24 2024, 19:29 Předmět:
Ještě je otázka, jestli třeba hlavička mailu z Wemosu nemá nějaký nedostatek, který neprojde přes operátora. Na Googlu mám normálně nastavené to přeposlání, ovšem tedy na O2. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Strana 1 z 4
