Malý zdroj 230V -> 5V pro MCU
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 9:45    Předmět: Citovat
Myslím, že díky kondenzátoru vznikl fázový posun a diody můstků se začaly otevírat odlišně. Tím tam vznikly impulsy se strmými hranami, pro které představuje kondenzátor téměř zkrat a následně došlo k průrazu diod a popsané taškařici.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 0:02    Předmět: Citovat
Ian napsal(a):
jakmile to spojím, tak peklo na PS.
Viz schema - červeně namalovaná spojka obou zemí
Dokážete to někdo vysvětlit?
Úplně jednoduše, všimni si co se děje, když je mínus a plus v této situaci. Na zenerovou diodu jde plné napájecí napětí a obchází ten srážecí kondenzátor 330n. Proto ti to také při zkoušení na regulačním trafu ze začátku žere málo a od překročení zenerova napětí prudce stoupá spotřeba.
Ty diody ti musely odejít tyto co jsou v tomto nákresu a né ty co jsi si nakreslil, akorát se divím, že to přežila ta zenerovka.
 Velikost:  32.33 kB
 Zobrazeno:  14 krát
Ian
Založen: Sep 20, 2023
PříspěvekZaslal: út březen 05 2024, 7:13    Předmět: Citovat
Ahá, tak to jsem si neuvědomil, že to takhle může projít. Zenerka právě nepřežila, zkratovala se a kondenzátor za ní přežil.
Nakonec jsem použil původní zdroj, který byl uvnitř pro IR senzor, jen jsem snížil odpor na 2x22k a dal vyšší wattáž, aby to dokázalo napájet Attiny, které má odběr cca 5mA. Hřeje se to jen lehce, ve spotřebě světla se to ztratí.
Světlo úspěšně funguje už asi týden.
Díky za pomoc a podněty.
Strana 3 z 3
