Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33960 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so leden 27 2024, 10:46 Předmět:
Mam tu nejake funkcne, ale nechutne poskriabane LCD panely. Chcem to niekedy skusit vylestit (celu plochu) kotucom vo vrtacke a pastou. Ved mnohe monitory su leskle a niektorym ludom sa to vraj paci.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1740 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so leden 27 2024, 13:27 Předmět:
Není kotouč ve vrtačce moc rychlý a nespálí povrch? Já bych jako vhodnější viděl vibrační brusku.
Vryp bych zkusil zalít třeba průsvitným lakem, předtím bych si zkusil co to udělá a jak to bude vypadat nalitím trošky vody do vrypu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6610 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 27 2024, 21:00 Předmět:
Na povrchu LCD je plastová fólie s antireflexní vrstvou, pod tím je v té samé fólii polarizační filtr. Leštění nemá naději na úspěch, s největší pravděpodoností to povede k destrukci toho polarizačního filtru. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
A zalít to něčím.
Viděl jsem reklamu na opravu kamínkem vyseklých důlků na čelním skle auta jakousi zalévací hmotou. Stejný lom, nepostřehnutelné... _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31931 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 28 2024, 2:38 Předmět:
Jo, jenomže to je UV vytvrditelnej epoxid s podobným indexem lomu, jakej má to bezpečnostní sklo. Povrch LCD zobrazovače/monitoru je tvořenej listem plastu, připomínajícím listovej film. Navíc na povrchu má mikroskopickou antireflexní strukturu, která vypadá jako matnej povrch, ale jsou to mikroskopický záměrně tlakem do povrchu vytvořený nerovnosti - dělá se to tak, že při výrobě tý fólie se protahuje listovej plast kontinuálně mezi horkýma válcema, kde jeden má na povrchu právě tu matovací "matrici", ta se do fólie obtiskne - a druhej válec má částečnej prokluz, tím dělá opačnou stranu fólie hladkou. Případná oprava vrypu v matným povrchu by se musela udělat novým natavením povrchu a novým otisknutím matný matrice ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne leden 28 2024, 10:45 Předmět:
Cinania recykluju aj LCD panely - tu poskriabanu polarizacnu foliu odstrania a nalepia novu. Raz mi takyto panel dosiel z Ciny, vraj novy. Podla typu na stitku mal byt matny a bol leskly (alebo opacne, to uz neviem). No a ako bonus nefungoval.
Z jedneho rozbiteho kusu som sa to snazil odstranit a je to dost problem. Lepido drzi velmi silno. Muselo by sa tomu pomoct nejakou chemiou alebo teplotou. No a hlavne sa ta polarizacna folia neda zohnat za rozumnu cenu.
ani nie, ze sa to paci, ale leskle maju vernejsie podanie farieb, co je pri praci s grafikou dost podstatne. a aj lepsiu citatelnost. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Existuje přece (bezpečnostní) fólie, která se lepí na monitor, aby zboku na něj nebylo vidět. Pokud ten vryp nevadí při zobrazení, možná by to takto šlo vyřešit s tím, že se sníží úhel možného pozorování obrazu na monitoru.
