Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 555 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 19 2024, 15:47 Předmět: Signalova trafa Tesla CN 157 xx a podobna
Dostaly se mi do rukou bytelne kovove krabicky s logem Tesla, ktere maji typove oznaceni CN 157 25, CN 157 50 a K 36 E 446 77. Maji rozmery cca 10x10x6 cm a podle hmotnosti soudim, ze uvnitr jsou transformatory. Asi to budou signalove transformatory, protoze na nekterych kusech je 600:600 ohm nebo 600:300 ohm. Nevite k cemu presne slouzily? Nenajdete k nim nejake udaje? Diky.
Edit: pridal jsem fotku
Velikost:
185.82 kB
Zobrazeno:
54 krát
Naposledy upravil eleferner dne pá leden 19 2024, 17:31, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12074 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá leden 19 2024, 17:19 Předmět:
aha . . .
Tesla Kolín :
CN157 38 1:1 Translátor pro telekomunikace a DR, jádro M12/0,17, používaný také jako nízkoimpedanční
izolační a symetrizační trafo pro rozhlasové modulační linky 1,55V – 3,1V. 4 samostatná vinutí,
možnost středu vinutí /fantom/, nebo sym. odbočení signálu, nastavitelný převod 1:4 až 4:1
/150:600:150Ω/. Do vnitřního prostředí bez elmg. rušení 50Hz.
CN157 25 1:2 Translátor/transformátor pro telekomunikace a DR
K36E42694 1:1 Translátor velký pro telekomunikace, toroidní jádro, používaný i jako nízkoimpedanční izolační a
symetrizační trafo pro rozhlasové modulační linky 1,55V – 6,2V. 4 samostatná vinutí,
/150:600:150Ω/, 2x elmg. stíněný, impregnovaný a zalévaný, izolace 2kV/50Hz, do vlhka i
vnějšího prostředí, zarušeného 50Hz, impulsně, nebo vf.
Zaslal: pá leden 19 2024, 17:36 Předmět:
Aha, ja jsem to predtim googlil s mezerami, proto mi to nic nenaslo. Co znamena DR? Dratovy rozhlas?
Az budu mit chvili, tak zkusim zmerit jejich prenosovou charakteristiku, jestli by sly pouzit jako oddelovaci trafa pro linkove audio. Nebo nedal by se k nim najit dobovy datasheet?
Tesla Kolín :
/150:600:150 ohm/. Do vnitřního prostředí bez elmg. rušení 50Hz.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 22 2024, 11:30 Předmět:
Některá trafa z těch CN... jsem před časem měřil, něco měřil myslím i Petr Vinš a HM a další. Vzhledem k omezené dostupnosti je to už dost nezajímavé. Těch translátorů se vyhazovaly mraky v 90. letech, dnes je to spíš rarita. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: út leden 23 2024, 10:48 Předmět:
Zkusím najít, ale příležitostně... Ono je celkem blbé, že se použily nejméně 2 odlišné metodiky měření, v jednom případě buzení z nízké impedance + definovaná zátěž, v druhém případě asi loop z A1 nebo Melissy, takže trochu neporovnatelné.
Co já jsem tyhle kostky měřil, tak to na kvalitní audio nebylo, taky to pocházelo z telekomunikací a asi z modulačních tras DR a Civilní obrany.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4051 Bydliště: Zlín
Zaslal: út leden 23 2024, 11:40 Předmět:
Na dráze se to dodnes používá jako oddělovací trafo pro telefonní linky. Chodí přes to i digitální komunikace v tzv. nadhovorovém pásmu. Vžitý název je translátor a vyrábí se to ve skoro stejné podobě dodnes.
Zaslal: út leden 23 2024, 12:41 Předmět:
Proc se na draze ta trafa do tech tel. linek davaji? Ochrana pred zavlecenym cizim napetim? Preruseni zemnich smycek? Neznas tam nekoho, kdo by si je vzal? Celkem jich mam 6 kusu.
Zaslal: út leden 23 2024, 12:59 Předmět:
Na dráze jich máme dostatečnou zásobu Důvody jsou takové, jak říkáš, většinou jsou přímo na translátoru umístěny i bleskojistky (viděl jsem případ, kdy po bouřce bleskojistky i translátor lehly plamenem, ale přívodní ranžírový drát byl netknutý).
DR je zkratka pro rozhlas po drátě. Občas se nesprávně používá zkratka RPD.
