Usměrňovací diodový blok
Karbus
Založen: Oct 28, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 14:38    Předmět: Usměrňovací diodový blok Citovat
Dobrý den,
nemáte někdo tip na třífázový usměrňovač v bloku.
U=100V
I=110A
f=300-600Hz
Jedná se o usměrnění 3f generátoru na DC.
Díky moc.
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 15:35    Předmět: Citovat
To má být jako náhradní díl (čili el. i mech. kompatibilní), nebo volná volba do něčeho nového, či jak?
Třífázových můstků splňujících obecné požadavky uvedené výše je na trhu moře, stačí navštívit stránky několika distributorů.
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 18:29    Předmět: Citovat
Třeba tento.
Karbus
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 22:50    Předmět: Citovat
Díky.
Tohle znám. Asi měla otázka znít, zda běžný síťový usměrměrňovací blok stavěný na 50 Hz zvládne frekvenci 600 Hz. Nebo zda to bude problém.
Díky.
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 22:56    Předmět: Citovat
To je jaksi potřeba se podívat do datasheetu konkrétního typu (a pokud tam nebude frekvence, tak to odvodit ze spínacích a rozpínacích časů a průběhu přivedeného napětí).
Pravda ovšem je, že u síťových usměrňovačů se tyhle hodnoty moc často neuvádějí, protože při 50/60 Hz nejsou zajímavé.
Tady je lehké pojednání na podobné téma, něco taky zde.
Jo a PRCáckej 1600V 200A tipuju provozně o "PRC konstantu" níže, tedy pokud neklekne bezdůvodně.
Karbus
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 0:39    Předmět: Citovat
Podle odkazů by s tím neměl být zásadní problém. Díky.
Ona se v DS usměrňovacích bloků doba zotavení moc neudává, resp. u těch pro 50/60 Hz jsem ještě nenašel.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 10:08    Předmět: Citovat
Takřka napříč všemi zdroji na webu se u standardních diod udává trr max cca 25 µs a použitelnost cca do 1 kHz (samozřejmě nikdo neví, zda ta informace není klasicky Ctrl+C a Ctrl+V).
Frekvencí se pochopitelně myslí sinusový průběh, což bych z točivého stroje jaksi očekával. Pokud to tak není, pak je tam obsah vyšších harmonických a nároky na rychlost usměrňovače se dramaticky zvyšují.
Jinak ale pořád platí to, co píšu výše. Jinými slovy má-li usměrňovač fungovat spolehlivě a bez velkých ztrát, tak je potřeba informace o konkrétním typu a ještě lépe kusu zjistit z DS, nebo poslat dotaz výrobci, nebo to změřit.
Naposledy upravil JirkaZ dne čt leden 25 2024, 12:10, celkově upraveno 1 krát.
Karbus
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 23:21    Předmět: Citovat
Díky moc.
