Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17895 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 07 2024, 10:42 Předmět: Kabely RJ45
Potřebuju poslat po jednom UTP kabelu signál od switche do dvou zařízení. Protože to má jistá specifika ohledně dýlky jednotlivých vývodů slučky a rozlučky, tak jsem se rozhodl si obojí udělat sám.
Koupil jsem dva půlmetový, jeden metrovej a jeden pětimetrovej. Nakrátil jsem je, rozholil a že je spájím a zasmrštím. Všecky kabely byly slaněný, necínovaný.
No to jsem si ale dal. Pocínovat to Kovohutěma 60/40 s MLT401 to skoro nešlo. Vyzkoušel jsem všechny možný tavidla kromě převařený a stále jakoby mezi jednotlivejma vláknama lícny působily nějaky odpudivý síly, prostě se to neslilo do válečku. Úplně stejně byly blbě pájitelný sluchátkový šňůry od telefonů za bolševika, jenže tam byla mezi vláknama zapletená nit a ta jak se pálila tak taky dělala problém.
Z čeho to je vyrobený? To už ti PRCáci uměj udělat vlákna 0,08 mm lícny z mědí pokovenou hlínou? Ty jednotlivý žíly UTP mi přišly na svůj pidiprůměr dost tvrdý. Když jsem je ale oškrábal a kouknul na ně mikroskopem, tak to mělo barvu mědi v celým průřezu. Tak z čeho to je, nějakej bronz? _________________ Jirka
Založen: Jan 30, 2009 Příspěvky: 66 Bydliště: Prostějov
Zaslal: ne leden 07 2024, 11:01 Předmět:
No, pokud je to laciný kabel CAT 5E CCA ALIEN, tak to je poměděný hliník.
Tento kabel nikdy pořádně nespájíš dokopy. _________________ „Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12088 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne leden 07 2024, 11:05 Předmět:
Celeron napsal(a):
jj, už to umějí . . .
je spousta různých UTP kabelů, které se liší na pohled jen cenou . . .
setkal jsem se s kabely cat5 i CAT6 které byly z hlíny, železa a měli jen poměděnou slabou vrstvičku . . .
dokonce i když se to mechanicky oškrábalo vypadalo to stále jako měděné i pod lupou.
když si vezmeš dvě stejné špule UTP cat5 (třeba 100m) poznáš to jen podle ceny a také podle jejich váhy.
. . . a ty železné poznáš magnetem.
Celerone, sežeň si někde třeba Belden 1583E, to je zaručeně celoměděný kabel z normální země.
Pokud chceš ne dráty, ale lanka (v tomto případě pocínovaná měď), tak třeba Belden 1752A. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Na spojování UTP a podobných věcí používám mačkací samořezné spojky s gelem (UY2, UY3). Ale na dráty. Ani nevím, jestli je to určené i pro slaněné vodiče.
Zaslal: ne leden 07 2024, 12:17 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Slaněný? To běžně elektrikáři nevedou. Takže nic nepotěžkám. Na magnet nereagují.
Udělal jsem pokus. 2 hodiny tu už leží pár kusů toho oholenýho lícna v lahvičce s vodou a s pár peckama hydroxidu sodnýho. Je to na radiátoru topení cca 55 stupňů. Pokud by to měla být hlína, tak by to mělo bublat až dokonce vařit. Kousek alobalu na porovnání zmizel za 10 minut. Ani trt, hlína to není!! _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34017 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 07 2024, 12:48 Předmět:
Celeron napsal(a):
rnbw napsal(a):
Nakrimpovat do RJ45 a pouzit RJ45 spojku.
Jak chceš krimplovat dva kabely do jedný RJ45?
Predpokladam, ze z kazdeho chces pouzit len 4 vodice. Jeden kabel do konektora vlozis normalne (nepouzite 4 vodice odcvaknes), druhy oholis viac a do konektora vlozis len vodice bez izolacie. Ak ti to nepojde, tak oholis viac oba.
Predtym na oba kable navlecies zmrstovacku, aby si to mohol potom nejako spevnit. A nasledne este jednu vacsiu aj cez konektor.
Zaslal: ne leden 07 2024, 12:51 Předmět:
ransom napsal(a):
Zalisuj to v malý dutince a zaizoluj. Beztak je lisování statisticky spolehlivější než pájení.
Tak mi prosím poraď, jaký dutinky na lanko AWG24. Nic tak titěrnýho jsem nikdy neviděl.
JirkaZ: Nevíš, kde ty Beldeny rostou, když nechci celý klubo za 20 tisíc?
Kámoš, co dělá hasičský a datový sítě vůbec slaněný nepoužívá. _________________ Jirka
