Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33998 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 17 2024, 12:01 Předmět:
Kolega sa to minuly tyzden pokusal nastartovat - este to trochu tocilo a elektronika fungovala. Doniesol som nabijacku, ale nemali sme vhodne nastroje. No a tento tyzden uz neslo nic, nastastie sa daju dvere odomknut klucom.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 17 2024, 12:47 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Jestli byla vybitá klidovým odběrem auta na 4,4 V, tak bude pěkně zasulfatovaná. Dále určitě poradí EKKAR.
V tomhle případě se Ekkar jen zeptá, jak dlouho ta Audina už stojí s tou kleknutou špajzkou - a proč z ní kurwa tu baterku někdo nevydoloval mnohem dřív, dokud ještě bylo teplo a ta baterka nebyla totálně mrtvá. Ale jestli to auto je odstavený dýl jak půl roku, nemá vůbec cenu se tu baterku snažit rozdejchávat - cesta na SD je kratší a lacinější, než beznadějný křísení mrtvoly. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
rnbw: prosím "nepras", považuju tě za velmi kvalitního technika, tak si ten dojem nekaž (tedy pokud to nebylo myšleno jako sarkasmus)... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
A5 má predsa kontakty na núdzové štartovanie-dobíjanie v motorovom priestore. Takže do zadneho kufra netreba chodit. Po vymene za nový akumulator sa musí zapísat výmena. Niektoré staršie modely A5 nemajú samostatnú RJ na adrese 61,tak tam sa výmena zapíše v CAN Gateway-adresa19.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 629 Bydliště: Praha 5
Zaslal: st leden 17 2024, 16:12 Předmět:
Za poslední 2 roky se ke mě dostaly tři takhle chcípnutý baterky 60až100Ah. Nabíjím ručně, 50Hz tyristorovým pulzem cca 1/20 Ah do 14.7V pak 24h klid, dále vybít na 10.7V, hned zapnout, nabíjet na cca14.7V potom ubírám na cca 1A dojíždím k 16V dále 24h klid pak test zátěží 300A. Dvě baterky skončily při testu mezi 9 a 9.5V, tedy Ok, jezdí dodnes. Je pravda, že byly asi 2až 3r staré. Třetí byla asi 4 roky stará, měla asi 2V. Byla víc jak 24h na 13V než se chytila "na proud".První nabíjení vypadalo dobře ale skončila na průraz článku při druhém nabíjení. Tak,že já bych baterku hned nezahodil. Každý ať nabíjí podle sebe, nikomu svůj system nevnucuju. Řekl bych, že je to o tom jakou máš kliku. Celkově z mého pohledu je to 50/50.
Luboš
Zaslal: čt leden 18 2024, 13:17 Předmět:
Zbytečně pálíš elektriku a trápíš nabiják, je to mrtvý. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
