Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3481 Bydliště: SK
Zaslal: so prosinec 30 2023, 13:38 Předmět: NTB Lenovo SL510 sa po zapnutí vypne a neskôr poktačuje OK.
Po zapnuti zapipa Tú-u Tú-u Tú-u,a raz pukne v nom,obraz zmizne,po asi miute naskoci obraz a dalej pokracuje poriadne.Da sa s tym nieco robit,Co to sposobuje.Ked neda,tak aj tak.dik ze otravujem.Do NEW roku vsetko naj. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 856 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: so prosinec 30 2023, 14:15 Předmět:
Podle tohoto návodu na straně 65 zřejmě problém s DRAM pamětí...
DRAM is not well plugged.
(seven short beeps, one long beep, four short
beeps, one long beep, one short beep, one
long beep, one short beep, one long beep till
forever.)
Zaslal: so prosinec 30 2023, 22:19 Předmět:
Vasek presiel som podela teba Bios setup utility-setup confirmation a zmenilo sa to tak,ze uz sa 2X ntb po zapnuti nevypol na zaciatku, a iba raz pipne.a ide sa dál,dik!Mam aj v NTB baterku uplne mimo.Keby niekto zo slov.poslal aj slabu,coby sa dala trochu ozivit,nenahneval by sa. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: út leden 02 2024, 17:19 Předmět:
Na druhy den sa to znovu vypinalo na zaciatku.Teraz idem rozobrat NTB lebo sa po dvoch hodinach velmo zohreje,aj v izbe je teplo.Kde je baterka BIOS ,treba rozobrat aj vrch klavesnicu,na nete to neviem najst.dik _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: út leden 02 2024, 17:52 Předmět:
Že by třeba tak?
Jestli jde o to rozebrání...
A pokud hledáš baterku pro BIOS v NTB, to bývá většinou řešeno pevně osazenou baterkou v tišťáku, kterou je nutno vypájet ven (na rozdíl od CR2032 v stolních PC).
Zaslal: út leden 02 2024, 18:13 Předmět:
Vasek mne ide oto kde je bat.BIOS.Aby som nerozoberal spodok a bude pod klavesniciv.NTB som menil baterky na viacerych.
Nebudete vyhadzovat pre vas stare kramy NTB s dvojjadrom, kedze ste dostali pod stromcek lepsie,coby mne stacilo.do dielni.Mozu byt aj zlomene panty NO problem.Bez baterky ,bez adaptera,Vcere som preinstaloval NTB DELL D620 s UBUNTU a mal len HDD 30Gb,tak ide do EO.Win 10 ide na nom, ale trva to dlho pokial sa zobudi.Nic nan by nemohol uz instalovat.Takze ozvite sa zo slov.Prahy,Brna ak starsie NTB chcete vyhodot. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne út leden 02 2024, 23:20, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út leden 02 2024, 18:17 Předmět:
Zde je video s výměnou CMOS baterky nějakého LeHovna (v čase od minuty přes druhou minutu), ale jestli je to ten tvůj typ nebo podobný, to už musíš porovnat sám.
Zaslal: út leden 02 2024, 19:46 Předmět:
Meni to ten moj NTB.Aj ja som hladal poobede skoro hodinu a nenasiel presne moj NTB video. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne st leden 03 2024, 21:14, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st leden 03 2024, 21:18 Předmět:
Doobeda som sa s tym hral a po stlaceni F12 nabehol win a vsetko OK Ked som znovu vecer zapol uz zase Error problem.
Za asi dve hodiny teraz v noci sa mi podarilo najst problem .Bolo treba zmenit dve polozky.Aj tak dakujem za pochopenie.Pre tzv.machrov na fore ,co sedia roky na nete najst v com bol problem v Biose.
Tu dole na obr. je opravene nastavenie Biosu.-----------------------
Velikost:
297.92 kB
Zobrazeno:
147 krát
Velikost:
271.43 kB
Zobrazeno:
102 krát
