Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6558 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st prosinec 20 2023, 18:29 Předmět: Čistící poleno
Používáte to někdo? Dnes jsem ho koupil a nic to nevyčistilo Krásně žhnulo, teplota spalin se zvedla a kotel (automat uhlí) zůstal uvnitř stejně špinavý. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32001 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 20 2023, 18:49 Předmět:
Protože to není určený na kotle, ale na krbovky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st prosinec 20 2023, 19:32 Předmět:
Tak jsem se nechal nachytat. Nebo tam musí být 3cm bordelu a ono ho to trochu vyžene. Ještě existuje něco jako kominíček, ten jsem teda nezkoušel, ve velkým balení. Ale obecně s čištěním asi nejde vyjebat. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1350 Bydliště: 742 58
Zaslal: st prosinec 20 2023, 20:30 Předmět:
V těch chemických kominíčcích je chlorid měďnatý,ten při aplikaci do rozehřátého topeniště vysuší saze a zamezí jejich zapálení a vyhoření v komíně,jen žhnou a vyletí komínem pokud má dobrý tah.Klasické vymetení nenahradí ale sazí je o dost méně.Třeba používat pravidelně.Na zasazený a zadechtovaný komín jen mechanické násilí
Zaslal: čt prosinec 21 2023, 17:59 Předmět:
Nebyl zadehtovaný, to vůbec. Ale jsou tam takové vějířky lehounkých sazí, tak jeden cm. Ale drží se tam. Asi jsem moc očekával. Babská rada říká slupky z brambor, tak je tam házím, třeba to trochu vyčistilo.
Prodavač v drogerii: nalejte vyjetý olej, ten to vypálí. Nebo se používá nafta, postříkat, nechat nasáknout a huí. To je ale moc drastický, do komína jdou plameny jak prase. Tak už to neděláme. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: čt prosinec 21 2023, 18:19 Předmět:
Copak do komína - ale Z NĚJ VEN to pak šlehá jak z lodního kanónu ... a když ty hořící kusy sazí někam zapadnou, třeba do podstřeší, kde jsou prach a pavučiny ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A potom sa o tebe docitame v spravach, ako ti zhorel dom. Vela poziarov je prave preto, lebo sa snazia vycistit komin tymi zarucenymi babskymi radami a z komina vyletuju horiace castice, ktore mozu podpalit nieco v okoli. _________________ No vidis, a tak si sa bal
