Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: čt prosinec 21 2023, 19:17 Předmět:
Chci zprovoznit router ISUS, který má telefonní DSL vstup. Jelikož mám internetovou přípojku ukončenou konektorem Rj45, ptám se, zda bude fungovat, pokud a jak propojím příslušné vodiče . Již jsem se dozvěděl, že u Rj12 vystačím se dvěma středníma a otázka je, které dva (?) mám použít z toho kabelu Rj45.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6607 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 21 2023, 20:12 Předmět:
Tak, DSL router lze použít jako switch nebo jako WIFI ap, nikoli jako ethernet router. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
