Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 18 2023, 14:56 Předmět:
rnbw napsal(a):
Na skutocne bodove zvarenie potrebujes aj vhodny tlak.
To uz je jedoduchsie pouzit lisovacie klieste.
Jenže svařit na konci "Kroutilovo svorku" není bodový svaření pod tlakem, spíš se jedná o zatavení konců do sebe na způsob svařenýho termočlánku, prostě se ten konec rozžhaví natolik, aby se na něm učunila "bambule" čili po slovensky "brmbolec" (i když tady asi je přesnější překlad "bambuľka") slitýho kovu, s bodovým svařením to nemá nic společnýho ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nevím, jak to máš teď s tím obkladem, ale pokud bych dělal nový, kabel bych vytrhl a zasekal delší, protože nejjistější je tam nic nemít. Pokud by jsi chtěl ale připojovací místo zachovat, zvolil bych na přilepení obkladačky zakrývající spojovací krabičku nějaký "lehčí lepení", či jak někdo napsal na magnety, abys mohl obkladačku snadno odstranit a místo obnovit, nebo překontrolovat. Jinak spojku bych volil normální mačkací izolovanou a ještě přes to přetáhl smršťovačku(smršťovačky) - je to spolehlivý a na věky, a klidně to můžeš zazdít.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4007 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po prosinec 18 2023, 16:18 Předmět:
Já zaregistroval něco jako cínový mor na zapájených deskách od SAPI, uložených v neidentifikovatelném asi agresivním, ale suchém prostředí. Takže tak jisté ty slitiny asi nejsou.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: po prosinec 18 2023, 23:24 Předmět:
A proč ty spojky kutile neuděláš tak, jak jsi zvyklý z elektromotorů? Tam se to tak běžně dělá, že se oškrábe izolační lak, všechny měděné dráty z vinutí co mají být spolu spojené se zkroutí dohromady, a následně se autogenem s malým hořáčkem jejich konec nataví tak, aby se udělala hezká kulička co spojí všechny vodiče pěkně dohromady. A nezapomeň si tam natáhnout smršťovačku, aby jsi ji pak jen přetáhl přes tu spojku.
Konce kabelů CY bych dostatečně zbavil od té izolace, aby to moc nesmrdělo při dělání kuličky. Nebo použij starou metodu omotáním mokrým hadrem co to bude dostatečně chladit.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: st prosinec 20 2023, 8:57 Předmět:
To wašek: Skúšal som. Minimálne na 5cm roztopí (zuholnatí) bužírka a to sa mi nepáči. Ináč na "zváranie" vinutí paužívam už roky toto: https://castolin-distributor.cz/5246-rb-200g
Zaslal: st prosinec 20 2023, 22:01 Předmět:
Nezdá se mi to, že by ta bužírka zuhelnatěla až na 5cm od spoje.
Asi si zkusím doma připravit spoj tří Cyky, a zajdu do navijárny to zkusit svařit.
Jinak tam nepoužívají žádné přídavné tyčky, a ani pájecí pasty. Normálně to smotané nechají trčet z věnce motoru svisle nahoru, a jen to opatrně malinkým hořáčkem nahoře roztaví, a ono se to pěkně slije dohromady do krásné "bambulky".
A je pravda, že na vývody do svorkovnice tam používají lanka se silikonovou izolací.
Tak uvidím, až osobně vyzkouším. A samozřejmě, že to před akcí omotám mokrým hadrem
Ale to bude až v novém roce.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6546 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt prosinec 21 2023, 18:09 Předmět:
Na elektrice je test spojů. Vítěz Spojka Klauke lisovaná K02 je na úrovni celistvého vodiče. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
