Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 258 Bydliště: Havířov
Zaslal: po listopad 12 2012, 9:40 Předmět:
Asi by měly být pověšené blokovací kondy na těch dvou křížkách dole. OZ vyrábí pouze polovinu napětí, byl tam osazován kvůli nižší spotřebě proudu než původní zapojení. Jestli mě paměť neklame, je to již cca 15 let, co jsem to zkoumal.
Založen: Mar 16, 2007 Příspěvky: 229 Bydliště: Kousek od Plzně
Zaslal: čt listopad 29 2012, 9:46 Předmět:
Ty blokovací kondenzátory by tam seděly, ale ve skutečnosti tam nejsou.
Měřák mám už opravený, problém vyřešen výměnou odporů R48 a R49 (R48 byl přerušený, tak jsem vyměnil oba) a vyčištěním kontaktních plošek na DPS (asi nejběžnější zdroj poruch - kontakty - oxidace). _________________ Zdraví Pája...
Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 860 Bydliště: slovakia
Zaslal: st únor 03 2016, 12:58 Předmět:
Zdravim,známy mi prinisol dva rozobrané kusy PU500,nemáte niekto foto ako a ktoré kontakty na otočných prepínačoch sú použité.Mám ich v sáčku a nejako mi nesúhlasí ich počet pre dva prístroje.Je to model s jedným IO. VĎAKA _________________ juca
Ale tam nikde nevidim kontakty.Foto pristroja mam,aj cely navod na obsluhu so schemou.Na tom prepinaci je viac otvorov pre kontakty,ale neviem ci su vsetky pouzite, alebo nie. _________________ juca
Strana 2 z 3
