Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6612 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 26 2024, 22:04 Předmět:
Nějak to umí posílat polohu Ten web, co je na tom uvedený, nenapoví něco? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1725 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá leden 26 2024, 22:40 Předmět:
Tady je k tomu zařízení stručný datasheet. Přeprogramovat to zařízení vlastním firmware asi nebude zrovna jednoduchá záležitost tj. to bude spíš jen pro super hack machry.
Podle popisu je to monitor, který v reálném čase přenáší data o čase, teplotě a poloze.
Přístup k datům bude přes https://tracks.sensitechccv.com/ ale tam je potřeba se přihlásit přes platný účet, který má zřejmě jen ten kdo má zaplacenou příslušnou službu k tomu a pokud nemáte účet tak se můžete zkusit dotázat akorát na veřejné sledování přes sériové číslo zásilky viz přiložený obrázek, ale tím, že je to konkrétní zařízení zřejmě už deaktivované, tak bez té zaplacené služby nebude k ničemu.
rnwb: ak je tam rozumne mcu, tak naco zbytocne davat dalsi, ked by sa dala pouzit doska ako je, len si tam das vlastny program. gps, a ten modem su bezne, takze zbuchat komunikaciu nebude zlozite _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33975 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so leden 27 2024, 12:25 Předmět:
Ved hovorim, ze ak je tam nejaky normalny procesor, tak by nemal byt problem do neho vytvorit a naprogramovat vlastny program. Je to celkom pekne doska s tym GSM modulom, snimacom teploty (pekne oddeenym v rohu) a osvetlenia. Vidim tam aj vyvedene nejake kontakty, asi na programovanie a debug.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17831 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so leden 27 2024, 16:41 Předmět:
A jste si jistí, že to má GPS? M95 je přeci jen GSM/GPRS. A co v tom je za procík nám snad tazatel napíše.
S nějakým hackováním bych byl pesimista. Chtěl jsem před časem hacknout krásnej japonskej A3 plotter Graphtec na Z80 s programem v epromkách a k tomu reverzovaný schema. Byly k dispozici všecky nástroje jako disasembeler, logickej analyzátor Schlumberger, co sypal přímo instrukce za reálnýho chodu. Lámal jsem to skoro měsíc a nakonec jsem to vzdal, japonec používal naprosto příšerný návraty z podprogramů, kde se RETovalo podle výsledků v podprogramu podle adresních tabulek za instrukcí call xxxx. Tolik jsem zase ten plotter nepotřeboval. _________________ Jirka
Zaslal: so leden 27 2024, 16:53 Předmět:
Satelitní lokalizaci to vůbec nemá. Takže v názvu tématu by mělo být spíš "GSM lokátor". Má to jen GSM/GPRS/EDGE, čidlo teploty a intenzity světla. Podle datasheetu je Location Method: Cellular což znamená, že pozice se získává z buněk mobilní sítě viz základní lokalizační metody v GSM. Přesnost z hlediska určování polohy nebude nic moc, ale pro účely, ke kterým je to zařízení určené, není přesnější poloha potřeba. Takže v místech se slabším pokrytím bude nepřesnost pozice klidně i několik km.
Pozor, nie hackovat existujuci kod, ale naliat tam novy. Ten modem ide cez klasicke at prikazy, senzor svetla je tiez nejaka bezna vec, takze si komplet urobis novy program podla toho, ako je to zapojene na piny.
Ja som si tak "hackol" predny panel na starom magio boxe. Riadiaci bol atmega88, k tomu pripojeny klasicky ir senzor, tlacidla, ledky a displej riadil nejaky standardny obvod, takze stacilo si zmapovat piny a urobit program podla seba. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
