Potřebuju nejen odpovídající krytí (IP44 a lepší), ale taky mechanickou a atmosférickou odolnost (včetně UV). Tedy žádný plast.
Po kratším hledání nacházím prakticky jen ABB 5518-2790 (vestavný typ) nebo 5518-2750 (nástěnný typ).
Zatím jsem nestudoval dokumentaci, ale z obrázků mám pocit, že vestavný typ bude vyžadovat rovný povrch stěny pro funkční těsnění krytu. To úplně nemůžu zajistit, protože omítka na zateplení je poměrně hrubý marmolit (ledaže by se těsnění podmazalo třeba silikonem, ale ani pak to nebude 100% vůči vodě stékající třeba po fasádě shora nad zásuvkou).
Možná bych tedy zkusil nástěnný typ (tam je těsnost dílů a tím i zásuvky jako celku zaručena), ale u něj zase nevím, zda půjde bez problémů vyvést přívody dozadu do krabice v zateplení a těleso zásuvky přišroubovat do standardních otvorů oné krabice...
Díky za smysluplné rady. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne so prosinec 02 2023, 22:28, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: so prosinec 02 2023, 22:10 Předmět:
Bez prudoveho chranica sa nedepo,priam nebezpecne vzhladom co vsetko ti tam niekto moze zapojit.Co malu striesku,obluk s plastu,plechu nad zas. 10cm co to bezpecne zakryje je problem urobit?Ja som tak robil vonku uz pred 40 rokmi,vtedy este ziadne spec.IP krytia neboli,iba co som sam, ako ta strieska urobil. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Samozřejmě je tam chránič (jsou úplně na všech okruzích - RCBO). Ta instalace je fungl nová.
Stříšku nejspíš ne, nebylo by to ani hezké, ani praktické.
Ona se tam normálně voda prakticky nevyskytuje (střecha domu má velké přesahy), ale z toho nebudu vycházet. Stačí nechtěné stříknutí z hadice atd. apod. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 477 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: so prosinec 02 2023, 23:13 Předmět:
Máme na baráku na různých světových stranách (V a S) ABB Tango IP44 už 13 let a pořád jsou v pořádku. Sice už se nelesknou jako nové, ale nijak se nerozpadají a ještě do nich nezateklo i když jsou na nehladké omítce na polystyrenu.
Mám zapuštěné plastové od ABB. Jsou venku již tak 7-8 let a vypadají pořád stejně. Uvnitř je ještě taková pružná plastová clona, že i když do ní zateče tak to mine samotný vnitřek.
Edit: Hape byl první a vlastně jsem napsal to samé. _________________ Internet - metla lidstva
No, já nevím, nestojí za zvážení slušná schránka a v ní teprve zásuvka. Řešil jsem něco podobného, uživatel potřeboval 3x400V a 2x230V, jak kdy. Čtvercová schránka se otevírá čelně zespodu, na bocích odklápěcího čelního krytu má navíc bočníky, aby i při pootevření a zapojení vidlic se dovnitř dostala pouze zespodu tryskající voda. Zásuvky samozřejmě IP44+.
Původně tam byl dřevěný kastlík, dosud jsem nezaznamenal reklamaci.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5020 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 03 2023, 10:47 Předmět:
Odkazované výrobky ABB jsou sice možná z nějaké slitiny hliníku, ale povrch je ošetřen kladívkovou barvou nebo stříbřenkou nebo komaxitem apod.
Barva po čase taky "zešeredí", zmatní nebo popraská a odprýskne. Nic není nafurt.
Takže než složitě shánět kovový výrobek, který má špatnou kompabilitu s krabicí a stejně není na věčné časy, je možná jednodušší použít plastový a po čase ho vyměnit.
Kdysi mi učitel elektrotechniky říkal, že správný technik je lump…
Proti kondenzaci, nebo náhodnému zatečení pár kapek vody, je nejlepším těsněním díra vespod instalační krabice, případně překrytá kouskem geotextilie, proti vniku hmyzu. K trvanlivosti plastů i povrchové úpravy kovů, se již kolegové nade mnou vyjádřili.
… (ale ne každý lump je správný technik).
Zaslal: ne prosinec 03 2023, 11:38 Předmět:
Přidávám fotku zásuvky na východní straně baráku. V teplejších měsících roku je skoro denně používaná otcem pro nabíjení elektro tříkolky.
A ještě jsem udělal fotku zásuvek Tango a Mennekes na severní straně.
Asi nenjsou úplně 13 let staré, jak jsem před tím psal, protože před třinácti lety jsme sice dělali novou fasádu, ale zásuvky jsem montoval o něco dýl. Minimálně těch deset let jak u RadkaB je to ale určitě.
Všechny zásuvky jsou v barvě slonová kost a řekl bych, že se nijak nemění.
Oni jsou technici a dráteníci. A ty jseš asi ten druhý
Technik ví do jaké normy se má podívat a podle toho vybere efektivní řešení. Budeš se divit, ale ta ochrana "dírou" je v normě popsána.
Jiný problém je, že zákazník většinou chce mercedes za cenu trabanta. Takže dost často si zaplatí dráteníka a dostane trabanta a pak se vzteká.
