Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 977 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: st prosinec 06 2023, 9:17 Předmět: Podlahové topení
Vím, že ebastlírna je elektrotechnicky zaměřený portál, ale také vím, že jsou tu odbornící na všechno (zejména někteří )
V současné době řeším rekonstrukci zděděného domu ze 30.tých let, kde je patro uděláno následovně: místnosti cca 6 metrů široké, v metrovém rastru kolejnice profilu Xa, na jejich paty jsou uložené hurdisky, s patkami. Přes temena kolejnic je pak rošt trámků cca 10x10cm, do kterých je přibita prkená podlaha. Dutý prostor je vyplněn škvárou.
Rád bych i v tomto patře udělal podlahové topení, ale projektant dělá ofuky s únosností a s tím, že není statik a že pro variantu s podlahovkou by bylo lepší celé patro zbourat a postavit znovu, což je pro mě nereálné.
V tomto stavu ten strop je 90 let bez nějakých prasklin sesedání či jiných statických závad a to přestože jsou v tom patře i dvě příčky z dutých cihel, které sedí jen na dvou kolejnicích a pod nimi je "velkoprostor" (stěna na tom místě v přízemí není).
Než budu hledat "oponentního" projektanta, máte někdo k tomu co říct či poradit ?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6619 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 06 2023, 10:17 Předmět:
Popiš skladbu stropu a nech to posoudit statikem. Kolejnice na 6 metrů skutečně nevěští nic dobrého. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st prosinec 06 2023, 10:22 Předmět:
Kolejnice, mezi kterými jsou příčne hurdisky. Jak jsem psal za 90 let to nijak nepracuje a protože se i v rámci zaměstnání v drážním porstředí pohybuji, si ani nemyslím, že 6m je pro kolejnici taková délka, aby se chovala jako čokoláda...
Tak snáď vieš zrátať hmotnosť trubky aj hmotnosť vody, čo sa do nej zmestí. Potom to vieš porovnať s hmotnosťou manželskej postele, skrine z dubového masívu, či knihovničky plnej kníh.
Naposledy upravil samec dne st prosinec 06 2023, 10:26, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st prosinec 06 2023, 10:25 Předmět:
Máš nějaké předepsané užitné zatížení pro obytné prostory, to musí stavba splňovat. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st prosinec 06 2023, 10:27 Předmět:
Zrátať to umím, umím spočítat i hmotnost toho betonu kolem (předpokládám, že výška mezi temenem kolejnice a hurdiskou by se dala vyplnit něčím odlečeným), umím i zvážit tu vybranou škváru, ale k čemu mi to bude? Ty víš, jakou únosnost má Xa profil a jak se to bude chovat a to všechno okolo?
Zaslal: st prosinec 06 2023, 10:48 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Když tu škváru nahradíš něčím lehčím, tak celkové zatížení možná zůstane stejné i s podlahovkou.
To jsem si říkal taky, pokud bych to do výšky temen kolejnic dorovnal např. extrdodovaným polystyrenem a na to do betonu dát to podlahové topení.
Tenkrát se takhle zkrátka baráky stavěly a nebyl to problém, dneska mi přijde, že ten projektant to chce vybourat jen proto, že se to teď dělá jinak a na staré kolejnice nejsou "tabulky".
Na zásahy do nosných částí domu (tohle sice není vysloveně zásah, ale blíží se tomu) je potřeba jednoznačně posouzení statikem.
Co to je za jelito projektanta, že ho nemá "na telefonu"?
Aby bylo jasno: zase (jako už po x-té) se tu nebavíme o splnění nějakých bolšleváren, kulatých razítek, nejrůznějších papírů a podobných krávovin, ale o splnění základních technických předpokladů a požadavků.
Projektant skutečně nemusí mít "v oku" únosnost konstrukce tak, jako ji má zkušený statik (který mu po sdělení základních faktů v podstatě obratem řekne, jak a co si může dovolit).
Závěrem: najdi si zkušeného, tj. staršího projektanta, který disponuje vlastním statikem stejného živočišného druhu a máš vymalováno.
Nepras to řešení amatérsky, jde příp. i o život!
P.S.: já jsem podlahové topení (elektrické) v patře u ještě trochu staršího domu nedělal, protože tam jsou trámy. V perfektním stavu, ale proč je pokoušet nějakou další výraznou zátěží... Ano, vím (Celerone), že jsou i různé topné rohože rovnou pod pochozí vrstvu podlahy apod., ale z nejrůznějších důvodů mi to přijde jako nevhodné.
Takže tam budou poloakumulační přímotopy u stěn. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne st prosinec 06 2023, 13:55, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: st prosinec 06 2023, 13:48 Předmět:
Dobře řečeno, moje maminka statik je, už ale dlouho v důchodu. A jak píšeš o kolejnicích na 6m, tak jen z toho, co jsem kdy zaslechl, závěr bude, že to nevyhoví. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
