S konstrukcemi do auta je problém hlavně pro začátečníka. Je zde velké rozmezí teplot, v létě klidně přes 70°C, v zimě naštěstí u nás moc nemrzne.
Dalším problémem je ochrana zařízení proti rušení z palubní sítě a ochrana proti napěťovým špičkám klidně přes 40V.
Takže konstrukce ti bude normálně fungovat na stole, ale v autě buď vůbec nebo s výpadky nebo taky s poškozením či zničením citlivějších součástek.
Celeron napsal(a):
Já jsem dávno tomu chránil mosáky 4XXX v cyklovačích stěračů bidirect transilama na 18V. Tam to navíc bylo napřímo z 12V. Bez nich chodily 4XXX do kopru celkem spolehlivě.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12759 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st listopad 29 2023, 11:45 Předmět:
Kolda napsal(a):
Kdyz nepotřebuji radu řešit příčiny poškození.
škoda, že si vůbec neuvědomuješ jak důležité je vědět co nejvíce informací.
tak namátkou je potřeba vědět jaké součástky má to čidlo v sobě . . .
třeba sem dej jeho přesný typ a třeba i fotku popisu(štítku) co je na něm.
. . . nikdo tady nemá křišťálovou kouli,
aby přesně věděl co vlastně chceš a co potřebuješ.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 7078 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 29 2023, 11:51 Předmět:
Je čidlo vůbec napájené 12V? Čidla často bývají napájena 5V z řídící jednotky. Jak víš, že odchází na přepětí a ne třeba vibracemi nebo střídáním teplot? Když chceš poradit a někdo se ptá na další informace, asi k tomu má své důvody a je docela vhodné mu ty informace poskytnout. Neměl by být problém předřadit do napájení malý odpor (dle odběru čidla) a paralelně k čidlu transil, případně i kondenzátor. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35772 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 29 2023, 23:01 Předmět:
Gilhade, on nepotřebuje labákovej zdroj, on potřebuje stabilík pro napájení jednoho čidla na palubě motorovýho vozidla ... A protože to z něj (pokolikátý už se to opakuje???) leze jako z chlupatý deky veš, snažíme se tady jít paralelní cestou a dohadujeme se, co je tam natolik kritickýho že to vyžaduje přesně 13V, když běžný automotive specifikace mají Unap sice tabulkově 12V, ale za provozu běžně zvládají 14,5V a musejí běžně vydržet až 18V. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: čt listopad 30 2023, 10:46 Předmět:
Chyba, to není správná odpověď, ten měnič potřebuje nějaký rozdíl napětí, při 12V na vstupu ti na výstupu 12V nedá. Řešení pro omezení špiček máš v mojí odpovědi. Ale dělej, jak chceš, víc informací poskytnout nechceš, tak neposkytuj. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
