Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 12:21 Předmět:
Vpravo nahoře zvuková Mefa, byla třeba v Merkuru 2.
Největší deska dole je dekodér PAL, myslím z C416?
Vlevo nahoře nějak nepoznávám. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 12:42 Předmět:
Michal22 napsal(a):
To bude "H" modul - nejspíše z Color 110ST - jako možná i všechny zbývající (foto jsem ani neotvíral) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 975 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 13:10 Předmět:
Ano, modul H (buzení tyristorového rozkladu) C110, ST, STII, 424 a 429
Modul P (barevný dekodéer PAL i SECAM) pro to samé, navíc s ním lze snadno doplnit PAL do tesly Color Univerzál.
A ten zvukový je vícero možností - podle propojky u konektoru to nebude C110. Může to být C110ST (i STII, 424 nebo 429), Neptun, Merkur nebo Merkur 2 a Oravan, ale nejsou vzájěmně záměnné, to by odhalila jen strana spojů popř. majitel, když si vzpomene jestli to vyndal z jediné televize.
Ten modul P bych bral, aktuálně mám jeden neprovozní, ale tak nutně, abych pro něj jel na Moravu nebo riskoval jeho poškození poštou ho zase nepotřebuji.
