Parní spínač
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 16:54    Předmět: Parní spínač Citovat
Dobrý, po nějaké době zas něco kvalitního(někdy Číňan umí, když chce)KSD-368-C, jen horní část je bílá. Drží teď třetí měsíc, mám na dojetí spirály nerez konvice.
 Velikost:  26.17 kB
 Zobrazeno:  36 krát
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 18:19    Předmět: Citovat
Hele, co jsi chtěl říct?
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 19:22    Předmět: Citovat
Že by pochvala číňanovi Wink
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 20:53    Předmět: Citovat
Asi ano, nicméně sdělení je to poněkud zmatečné...
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 20:58    Předmět: Citovat
Informacna hodnota je nulova, pretoze tu nie je ani link na predajcu.
A hlavne by som to nechvalil po 3 mesiacoch.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 21:26    Předmět: Citovat
Tak to je tak primitivní součástka, že vydrží navěky. Co jsem měl konvice na opravu (kdy se to ještě vyplatilo a nosili mi to), tak vždy vyhoraly ty mosazné kontakty v základně. Jedno jestli v tom soklu nebo vespod konvice. Ale ty bimetaly nikdy.
Ovšem vidím, že to má kontakty a to je kurvítko. Tak už to zmodernizovali.
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 21:29    Předmět: Citovat
Jo jak do toho jde pára, prohoří ten plast a konvice pak jede furt, měl jsem to párkrát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 21:30    Předmět: Citovat
Asi tak, 3 mesice nejsou zadna zavratna doba...
starecd
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 13:48    Předmět: Citovat
Pro doplnění, stejný vypínač v konvici jel 2roky(výroba First ne Čína), ale neprozřetelně jsem ji vyvařoval kyselinou citrónovou a kontakty zezelenaly, takže jsem dal tento. Objednán na Alikovi. Měl jsem samozřejmě i laciné, ale to bylo tak, jak píše, že se utavil "čudlík" a kontakt se tedy nerozepnul a konvice jela dál.
rnbw.špatný poznáš po 1.použití.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
