Proti těm zaschlým kapkám na skle auta by možná stačilo, do toho kropáče před napouštěním vody k rozmrazování přidat trochu Jaru, nebo Puru na nádobí. Pokud tomu sklu neuškodí mechanické škrábání, špína a posypová sůl ze silnice, ta voda s Jarem bude pro sklo lahůdka.
Možná by to šlo i na ty FV panely, akorát by to chtělo použít zahradní čerpadlo a soudek s vodou.
Na vodní kámen je dobrý též ocet a na rozleštění, nebo třeba i na vypucování umývadla, obyčejná zubní pasta.
...spousta těch lepších, moderních automyček má jako final program oplach "demineralizovanou vodou", právě s ohledem na stopy usazenin po uschnutí, zvláště na tmavých barvách laku..."
Já občas, ne moc často, jezdím sem
https://maps.app.goo.gl/fyFJJPmHLCWzAwa4A
a nikdy jsem si na oknech žádných fleků po umytí nevšiml. Akorát jednou v Poličce, tam po umytí fleky na oknech dost výrazné byly, Ale to je už hodně dlouho, třeba už si to taky dali do pořádku.
Když doma meju okna od mušek když předtím jedu po dálnici, tam by fleky po umytí zůstaly, tak po umytí skla opláchnu vodou co mi vyteče z klimatizace nebo ze sušičky, Fleky na karosérii jsem zatím neřešil. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
To je akorát předražená vůně do auta s otáčivým efektem, který zajišťuje solární článek pokud na něj svítí slunce, ale odmrazování od toho opravdu nelze očekávat navzdory popisům, které k tomu Fivfivgo uvádí. Těm co nevědí jak jinak utratit peníze se to může zdát být skvělé jako dárek pod stromeček. Fivfivgo nabízí různých "zázračných" vynálezů více.
Tady nejsme u skleničky či na procházce s partnerkou, ale na chlapském pokecu.
Zapoměls na Lesanu. Takže teď máš možnost to napravit. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 8:16 Předmět:
Sice jsem se na začátku chtěl dovědět nějaké rozumy ohledně zahřátí FV zpětným proudem. Nevím stále nic ale zase vím jak se (možná) skloňuje Brusel. Jsem tady rád, aspoň je s Vámi legrace. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1645 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 9:30 Předmět:
Zpětným proudem to nejde, jsou tam bypass diody. Takže vidím jen několik možností - topné kabely pod panel, ofuk teplým vzduchem, ostřik vodou. Uvažoval jsem o instalaci trysek na horní hraně panelů, ale celá štrapác asi nestojí za to. Takže holt bude nejlepší duševně se srovnat se ztrátou a neřešit.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17838 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 10:21 Předmět:
Jen si tam ty trysky nainstaluj. Pak se budeš duševně srovnávat se ztrátou všech nainstalovaných panelů. Tedy pokud si k tomu nepořídíš "vodárnu" na demi vodu. Ovšem celej ten systém vodárny a FVE včetně jeho energetický náročnosti posune návratnost celkový investice do nekonečna.
Tady laborovali u slunce sledovacích solárních panelů s vodním chlazením obyč vodou a těžce zaplakali. Ty pomocný zrcadla po stranách panelů prostě panely teplotně nezvládají. _________________ Jirka
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 12:00 Předmět:
Tak jasně, když na to budeš trvale stříkat vodu a ještě v létě, může být mineralizace problém. Ale ostříknout to 3-4x v zimě bych se nebál. No a kdo by obavy měl, může si nalejt pár litrů dešťovky do většího zahradního postřikovače a přepláchnout panely úzkým paprskem dešťovky. No ale jak jsem psal - po zralém uvážení na to plaším, moc práce s malým efektem.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6546 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so prosinec 09 2023, 17:40 Předmět:
Neřeším to. Nejsem takový blázen, abych kvůli pár kWh blbnul. V tomhle počasí je střídač úplně vypnut (protože se živý z AKU, nikdy ze sítě) a malá hloupá nabíječka s trafem dvěma ampéry to vyžene na 55,6V a drží pak 0,2 ampéry. Aby byl nabitý pro blackout:-) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: so prosinec 09 2023, 18:41 Předmět:
To by asi výkonově nepokrylo. Pokud je sníh nebo led, je potřeba dost hodně energie. Navíc by bylo nutné na to myslet při montáži panelů.
Odmrazoval jsem parabolu 90cm a topný prvek 500W si poradil, ale jen dole, což trochu stačilo.
Výsledný efekt by bylo energeticky -. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Strana 3 z 5
