Zaslal: po listopad 27 2023, 13:05 Předmět: Myčka AEG Favorit F88040IMP nechává špinavé nádobí
Ahoj,
chlapi nechci to dávat do elektronické části, tak zkusím tady.
Už mi došla fantazie a nevím, kde by mohl být problém.
Myčka funguje, nedává žádnou chybu, zvukově se projevuje normálně, ale bez ohledu na program, je půlka nádobí špinavá.
Vyčistil jsem co se dalo, spodní rameno je rok staré a vizuálně je ok, ikdyž červená tryska má docela vůli..je tam cca 1-2mm mezera.
Dalším znakem je, že na nádobí zůstávají zbytky tablet. Změna tablet nepomohla.
Nemůže být problém v pozdním otevírání přihrádky s tabletou? Fakt nevím.
Manželka tvrdí, že poslední dobou myčka nesuší "jak sušila". To jsem kontroloval a řekl bych že je to ok, ale drahá trvá na svém.
Topí. Při testu v servisním modu je slyšet, jak začne vařit.
Akorát v testu sušení, není slyšet vůbec nic, ale nepamatuju se, že by kdy při sušení vydávala nějaké zvuky.
Přihrádka s tabletou se také otevírá správně.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 786 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: po listopad 27 2023, 15:06 Předmět:
U beka mi to dělal rozdělovač vody. V beku je to řešené jako děravý disk který se otáčí. Díry jsou různě velké a přes díry proudí voda do spodního a horního ramene. Dle polohy disku jde vody bud do jednoho nebo do druhého nebo do obou ramen, v závislosti na velikosti dírky v disku je různý proud vody a tím různé otáčky ramen. Disk se neotáčel protože v elektomotrku prasklo ozubené kolečko. tady jsem to řešil
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2569 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po listopad 27 2023, 16:00 Předmět:
Sušení probíhá tak, že po dokončení programu se automaticky otevřou dvířka. Toť vše.
Hele, zeptám se tě, marat, taky máš v myčce zbytky kalný vody, která zůstane třeba za rantlem otočený misky? Pak to uschne, a na nádobí je takový šedý povlak. Dělá to pořád, i po důkladném vyčištění myčky. Zatím tedy nádobí před použitím oplachujeme, ale nemůžu přijít na to, čím to je, že myčka oplachuje špinavou vodou. Možná je tak úsporná že...Jo a taky mám AEG Favorit. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Díky za tip. Zkusil jsem jí pustit s bloklým spínačem ve dveřích a ramena fungují ok. Umyla i mě.
Když jsem viděl, jak jdou na nádobí proudy vody ze všech stran, tak nechápu, že ho vyndám půlku zasviněný.
Tohle štve manželku od té doby co jsme jí koupili. Zkoušel jsem všechny programy, ale poslední oplach dělá snad deckou vody s leštidlem...používáme ocet a i na talířích zůstávají skvrny. O víkendu jsem rezignoval a koupil drahý multitablety, tak jsem zvědav na výsledky.
Nejhorší je poslouchat, jak ta naše myčka stojí za h**, protože "maminka má levnou" a ta myje všechno i bez oplachu. To samé švagrová...ta má ještě ve zvyku do myčky všechno nacpat bez jakékoliv logiky a stejně to vytáhne čistý.
