Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Vyteklá Lithium Inorganic Battery
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> "Čínský" a jiný šmejd
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 18:49    Předmět: Vyteklá Lithium Inorganic Battery Citovat
Dobrý den.
Nevíte někdo čím neutralizovat tenhle sráč? Už mi to kape ze stropu v kuchyni a čekám, kdy to propálí podlahu do sklepa. Sad Smrdí to jako když vyteče elektrolytickej kondík a je to zjevně silně hygroskopický, pod kejsem byla na zemi loužička a uvnitř hodně mokro, tolik tekutiny z té baterky vytéct nemohlo.
Dík.
 Velikost:  174.16 kB
 Zobrazeno:  253 krát
 Velikost:  192.03 kB
 Zobrazeno:  270 krát
 Velikost:  116.73 kB
 Zobrazeno:  221 krát
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 18:59    Předmět: Citovat
Někdo zaútočil na profil lesana87? Shocked
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 19:00    Předmět: Citovat
https://patents.google.com/patent/CA2319285A1/en
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 19:03    Předmět: Citovat
U baterií Li-SOCl2 píšou (v rukavicích a nedýchat) - do něčeho nechat nasáknout, utřít papírem, omýt vodou a všechno vyhodit do nebezpečného odpadu.
https://assets.omron.eu/downloads/sds_for_battery/en/v1/saft_li-socl2_sds_for_battery_en.pdf
Když promluví, tak buď kňučí, nebo lže.
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 19:05    Předmět: Citovat
Z toho Li-SOCl₂ asi moze vzniknut HCl.
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 19:20    Předmět: Citovat
To by odpovídalo tomu poškození, nejvíc to sežralo všechno železný. Největší spoušť je z toho rozežranýho kejsu, ten je místy prožranej naskrz. Na desce to užralo nožičky pár trandíkům a diodám a řadiči klávesnice, ale jinak na tom není deska tak špatně, jak to na první pohled vypadalo, možná půjde i opravit. Smile Otřela jsem to ubrouskama, umyla mýdlovovu vodou a usušila horkovzduchem, tak snad to nepokvete dál. Lino jsem taky umyla vodou, tak snad se průnik zastaví na druhé palubě. Very Happy
Dík za rady, jdu zpátky k plotně.
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 22:36    Předmět: Citovat
Riešil som podobný problém menšieho rozsahu asi na rovnakej doske. Až mám pocit, že som sem dával fotky a pýtal sa, ako to neutralizovať a niekto radil ocot... Alebo to bolo na iných internetoch?
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 22:39    Předmět: Citovat
Ocot mozno tak na NiCd, z ktorej tecie zasada.
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 8:34    Předmět: Citovat
Tohle je potřeba neutralizovat sodou.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 11:20    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Až se někdy vzdálíš od plotny, tak napiš, jak záchrana dopadla.
https://www.youtube.com/watch?v=LFN4NtioY8Q
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 11:24    Předmět: Citovat
Ta bateria bola na tej doske z vyroby? Alebo niekto "sikovne" vymenil NiCd za toto?
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2023, 12:17    Předmět: Citovat
Možná byla, našla jsem fotku stejné desky a na té je lithiovka, ale trochu jiná. Nicméně mě zaráží, že na desce byla osazená dioda v nabíjecím obvodu. Nevím jestli byl osazený i odpor v sérii s ní, tam byla ta největší kopa rzi a pod ní se nic nedochovalo. Navíc byla na zdroji na suchým zipu externí lithiovka, ale ta je totálně vybitá a konektor má užraný.
Povyměňovala jsem sežrané polovodiče a pár SMD odpůrků a patici řadiče klávesnice. Tomu jsem musela dát tři úplné a jednu částečnou nožní protézu. Deska naběhne, grafika naběhne, otestuje se paměť, otestuje FDD, detekuje HDD, pípne a prázdná obrazovka jen s kurzorem vlevo nahoře. Tabulka s konfigurací už se nezobrazí. Disketovka se zastaví, funguje Ctrl+Alt+Del. Setup BIOSu funguje normálně, tak nevím, kde je problém. Sad
 Velikost:  278.1 kB
 Zobrazeno:  284 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2023, 13:04    Předmět: Citovat
Mozno by pomohla POST karta.
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2023, 13:19    Předmět: Citovat
Tak tu nemám, ale už to běží, v Setupu se musí nastavit paměť na "slow", při "fast" to vytuhne. Smile
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2023, 17:31    Předmět: Citovat
Tak gratulujem k uspesnej oprave.
Pozeram na fotku - ta doska mohla mat dva floppy radice? Jeden je v tom UM82C865F a este je tam druhy v SMC?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> "Čínský" a jiný šmejd Časy uváděny v GMT + 1 hodina
