Dostatečně kvalitní a vhodná kamera je tak drahá, že by se zaplatilo víc na opravách daných kamer než kolik by byla škoda.
Tak tady se pozastavím. Takže... Když si koupím čínský šmejd tak předpokládám, že to dlouho nevydrží a levný nákup se vymstí. Ale když si koupím drahou a kvalitní kameru tak mám taky předpokládat, že je v ní časové kurvítko? _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
To ne, ale musíš počítat bohužel s tím, že ti jí nějaký vandal občas zničí. A nemá smysl, aby kamera měla vyšší hodnotu než to, co hlídá...
přesně tak. Když tam dáš kameru za 20 tisíc a někdo ji vezme pálkou a nebo ji posprejuje aby neviděla kolikrát zaplatíš 10 a víc tisíc za opravu. Když se to stane s kamerou za 4 tisíce tak jen pokrčíš rameny a hold vyměníš
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 7:49 Předmět:
Je 1.12. tak jsem ze zvědavosti zkusil spustit a stáhnout něco z U..o a bez problémů to jede. Přijde mi faktura? A teď mě napadlo že jsem si měl celý Uložto stáhnout na disk a kdybych něco potřeboval, najdu to tam. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31978 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 16:37 Předmět:
Nechť jsou prokleti všichni Bruselčíci a všem nepřející "kolektivní správci autorskkejch práv", ať se udávěj vlastníma zvratkama a utopěj ve vlastních sračkách, budiž jim dopřáno dostižení od vlastních výdobytků, aby chcípli na nedostatek veřejně dostupnejch informací a zkurvenou cenzúru.
Ámen!
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 17:15 Předmět:
ransom napsal(a):
Nadáváš jak cikánka chycená při čórce. ...
Jen pustě závidíš, že to tak neumíš taky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Možno to bola skôr pocta než výtka: možno keby sme rozumeli po cikáánsky, zasmiali by sme sa tiež
Na toulož som nechodil, ale mám taký divný pocit: ako keď práve nastupuje čínsky režim... Lebo nejako tomu nerozumiem: ak sú opatrenia urobené nie kvôli zisku, ale kvôli tlaku za využívanie tejto služby v rozpore so zákonom (podľa povahy úpravy to vyzerá že áno), ako porušoval dobré mravy prevádzkovateľ toulož? Veď on poskytol priestor a jasné pravidlá hry, a keď niekto zavesil niečo nezašifrované, musel rátať s tým, že si to môže ktokoľvek stiahnuť: ON si to nezabezpečil a teda vedome poskytol: nemôže požadovať poškodenie svojich práv... Ak ten niekto bol len tretia strana, a zavesil dielo iného, dokonca nezašifrované, zasa len ON porušil nejaké pravidlá: Mal by byť stíhaný ON: a trebárs aj potrestaný odstrelením: aby si to dobre zapamätal. Totiž, ak by sa v našom štáte udiala nejaká černota (keby), tak by zrušili štát? Ak v potravinách dôjde k čórke vyššie uvedenej, tak zrušia predajňu?? Opakujem, poskytovateľ služby toulož založil jasné pravidlá, teda dúfam, a poskytol diaľnicu na používanie: na ktorej by mal byť zodpovedný každý si za svoje činy. Alebo je to inak?
