Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 21 2023, 12:19 Předmět:
Jenže tohle není SMD, ale kapka a pro tu tohle značení neplatí. 226F by mělo být 22µF/16V. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út listopad 21 2023, 17:25 Předmět:
Je v tom chaos, to je bez diskuze. Pokud kondík potřebuješ nahradit, změř na něm radši za provozu napětí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33939 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út listopad 21 2023, 18:07 Předmět:
Pozeram sa spravne. V tabulke na strane 232 je k pismenu priradeny rozmer. V tabulke na strane 233 je ku kombinacii kapacita/napatie priradene pismeno (podla tabulky zo strany 232). Preto dve napatia mozu mat rovnake pismeno = rovnaku velkost puzdra.
Napatie je tam napisane normalne cislom (3. riadok).
JJ, asi to bude opravdu velikost, omlouvám se.
A co tady? Na straně 6 (celkově 66) je malá tabulka s písmenem a napětím - ale jsou to informace pro objednávku.
