Rozpoznanie 0 u 7-segmentovky.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2023, 14:22    Předmět: Citovat
Ten display má vlastný zdroj, vlastné obvody........ to čo som sem poslal sa využíva len ako zdroj signálu. Display čo je v schéme tam reálne nieje.
Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2023, 20:23    Předmět: Citovat
Žes to napsal až po šesti stranách Smile
V tom případě bys mohl aspoň dodat náhradní schema jednoho segmentu. protože jinak je to bezpředmětné.
Ono, pokud to chceš brát mezi katodou LED a odporem, tak jestliže bude svítit, pak na katodě bude na tom odporu zhruba 9V proti zemi. A to není nula ani omylem. A při zhasnutí bude - v případě ovládáni katody otevřeným kolektorem bez dalších úprav - opět 9V proti zemi.
kutilmil
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2023, 0:15    Předmět: Citovat
na procesor je pripojený stradač 74hct573, na veho výstupy npn a pnp tranzistory ktoré spínajú segmenty. To tu ale vôbec riešiť nemusíme.....
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2023, 1:00    Předmět: Citovat
To se obávám, že se mýlíš. Nechci řešit jak je to zapojené - to je mi šumák. Ale odkud nejlépe vytáhnout signál k dalšímu zpracování a jak.
Viz. obrázek - PNP spíná celou jednotku v momentě, kdy jsou sepnuté potřebné segmenty pomocí NPN. A jak jsem uvedl výše - zrovna v tomto případě, pokud bych snímal napětí na katodě diody, tak se ničeho neboberu. Proto náhradní schéma jednoho segmentu.
 Velikost:  25.67 kB
 Zobrazeno:  17 krát
kutilmil
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2023, 9:00    Předmět: Citovat
duke nuke: nesmieš si tolko vymýšlať. Stav budem snímať na kolektoroch príslušného tranzistora. Sú to niektoré dva z T1 až T7.
 Velikost:  17.17 kB
 Zobrazeno:  24 krát
kutilmil
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2023, 18:51    Předmět: Citovat
Tak som to zapojil na skúšobnej doske a fungovalo to na prvé zapojenie. Len malú chybičku som tam mal, že keď chcem aby mi lampa svietila pri zobrazení 00:00:00 tak musím druhý vstup hradla xor pripojiť na + a nie na gnd. Fungovalo to inverzne... moja chyba.
Strana 6 z 6
