Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34001 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út listopad 07 2023, 20:19 Předmět: iPhone 5s - bootloop s cervenou obrazovkou, restore nejde
iPhone 5s - v minulosti som tam menil bateriu, potom fungoval a neskor prestal. Po zapnuti sa ukazalo logo Apple, po nejakom case sa cela obrazovka rozsvietila ne cerveno a restartoval sa. Potom sa uz dokola restartoval len s logom Apple.
Skusil som restore cez iTunes (vypnut, drzat home a pripojit kablom k PC) - skoncilo to s chybou 4013. Na webe som nasiel, ze by to mohol byt nejaky problem s NAND - vyhodit?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 07 2023, 20:49 Předmět:
Zkus to na jiném stroji s jiným kabelem - občas jsme si s kolegou předávali iPhone, na druhém PC to prošlo. A červený display by mohl být spíš vada vlastního displaye.
Starty můžou být i svodem v tlačítku Power On. Změř to multimetrem, odpojené od desky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po listopad 13 2023, 9:06 Předmět:
Ked som to teraz zapol, objavili sa cez logo Apple vertikalne ciary a nejake gradienty.
Skusil som to obnovit bez prednej strany s LCD - rovnaky vysledok 4013. Vyhodim to.
Zaslal: po listopad 13 2023, 10:50 Předmět:
Vertikální pruhy na LCD - nalomený flex u displeje.
Ta chyba 4013 by mohla být i spodním flexem se systémovým konektorem.
Ale pokud se ti nechce experimentovat, pošli to do hutí... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po listopad 13 2023, 11:14 Předmět:
Bez konektora restore neurobim a druhy nemam.
Inak displej sa pri rozoberani odlepil od jeho ramu, takze je to v dost vrakovom stave. Ram som musel vytahovat specialnym nastrojom (roztvorena kancelarska spinka, koniec v dlzke 1-2mm ohnuty do praveho uhla).
