Zdravím.
Dostal jsem výše uvedený receiver,který nejde zapnout a ani se nerozsvítí displej.Reset držením power on/advanced surround nepomohl.Měřením zjištěno toto:Stb zdroj funguje a dává přesně 5,6V.Napájení procesoru je 5,1V.Na pinu reset CPU je stabilních 5,1V.Napájení AC_WP je 2V.Napadá Vás ještě něco?
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 353 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá listopad 17 2023, 18:20 Předmět:
Tak nic.Zajímavé je,že když měřím těch 5V na tom pinu reset a stisknu tlačítko power,tak napětí na cca 2sek.klesne na 4,7V.Totéž u napájení procesoru.Je to normální?
Ak máš service manual, pozri si na doske procesora PD5963C vývod 58 (RY-AC), ovláda tranzistor na doske zdroja (C) tranzistor Q51, ten ovláda silové rele. Ak ti pri stlačení ON mení stav na 58 nohe procesora, tak meraj ten tranzistor. NA doske (F) je viacero stabilizátorov, ktoré sú napájané práve z tejto silovej časti.
Počkaj. Nenapisal si, či sa mení stav výstupu 58 na švábe. Ako je kľudový stav a ako pri stlačení, ak sa mení z log1 na log0, tak zmeraj stav na kolektore toho tranzistora Q51.
Vlastne, aby som dokončil, ak je pri stisku 4mV, znamená,že je log0 a,že je tranzistor NPN tak je vlastne nevodivý. Na báze tr. by malo byť cca 0,6V aby ho zoplo a tým aj relé na silové trafo. A podľa schemy by výstup z pinu 58 mal byť bistabilný, lebo nevidím iný obvod ktorý by ma držať tranzistor vo vodivom stave. Čiže jedno stlačenie výstup log 1 a druhé zrejme log0. A tým pádom by malo cvakať relé.
Dobre chápem že ten stav na výstupe 58 sa nemení pri stlačení poweru? Skús pozrieť tr. Q9001 či je v poriadku. na báze by malo byť 0V, ovláda ho impulz cez 2,2uF kondenzátor. (ale to je už len výstrel naslepo).
Zaslal: so listopad 18 2023, 19:23 Předmět:
No v podstatě ano.Na výstupu 58 je 0V,stisknu tlačítko ON a ukáže se na cca 2sek.4mV a potom zase 0V.Jinak zatím děkuji za rady.Poměřím ten tranzistor,ale až zítra....
