Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4283 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá listopad 17 2023, 16:14 Předmět: Ako najlepšie odrušiť relé.
Ahojte. Ako najlepšie odrušiť relé (hlavne cievku), aby jej zapínanie/vypínanie (realizované tlačidlom) nerušilo mikrokontrolér? Napätie cievky 12V prúd cca 10mA _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 17 2023, 17:30 Předmět:
Minimálně učunit oddělený větve napájení, pokud už ne rovnou oddělený samostatný zdroje. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá listopad 17 2023, 17:36 Předmět:
To spiral: Bohužel ne. Je zapotrebí odrušit cívku + tlačítko pro ovládání existujícího relé. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Zaslal: pá listopad 17 2023, 18:54 Předmět:
Zásadní nedostatek je o5 v tom, že je řečeno jenom něco z celýho dotazu. Není popsaný co vlastně ruší ten kontrolér - je to elmag indukce ze špulky, nebo napěťová špice v napájení při vypnutí proudu špulkou, nebo jiskření na kontaktech tlačítka? Nebo ruší jiskření na samotnejch kontaktech relé? Prostě já se ptám jako repákovým samohonem příslušně intrakraniálně evakuovaný individuum a vy si domyslete zbytek, na co se vás vlastně ptám ... Ale odpověď chci kompletní a pokud možno i s určením ceny za doručení i s objednáním. Jo a včera bylo pozdě, tak sebou hněte. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so listopad 18 2023, 13:51 Předmět:
to mikrollar. Ako to myslíš s tou zenerkou? Nepochopil som to. Vysvetlíš prosím? Ďakujem.
už mi to asi došlo... ale pre istotu objasni. ďakujem. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Zaslal: so listopad 18 2023, 16:27 Předmět:
Alebo ináč. vysvetli mi prosím funkciu zenerky v tom obvode. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1697 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so listopad 18 2023, 16:59 Předmět:
kutilmil napsal(a):
To valdano: nie náhodou opačne?
Takto se to používá, ale někdy je to bez zenerky tj. jen s diodou. Dioda a zenerka se dají na tom obrázku vzájemně prohodit, ale jejich polarita musí zůstat tak jak je zakreslena. Obecně je to ochrana výstupu, který spíná napájení cívky relé. Při vypnutí napájecí do cívky se na cívce indukuje špička opačné polarity a tu pobere ta kombinace diody a zenerky. Někdy se v zapojení používá jen samotná dioda bez zenerky. Podrobnější popis k tomu včetně ukázek různých variant je viz tento odkaz a tam viz sekce Adding Zener Diodes.
kutilmil napsal(a):
Vysvětlení viz níže překlad relevantní části textu z uvedeného odkazu.
Základy přepětí cívky relé
V mnoha základních reléových obvodech může dojít k poškození, když je cívka relé bez napětí. Když je napájecí zdroj odpojen, energie uložená v cívce (induktoru) přepóluje a hledá cestu pro rozptýlení proudu. Během této doby se na přechodech součástí vytvoří velký a možná nebezpečný napěťový potenciál.
Přidání Zenerových diod
Jak již bylo uvedeno dříve, přidání odrušovací diody může prodloužit dobu uvolnění kontaktů relé. To může způsobit poškození a snížit životnost relé. Jedním z řešení je přidat Zenerovu diodu do série se standardní diodou. Mnoho dokumentů výrobců doporučuje Zenerovo napětí blízké úrovni napětí cívky.
Pozor, ak tam dáš zenerku, tak spínací prvok musí byť dimenzovaný nie len na napájacie npätie, ale na súčet napájacieho a zenerového. Namiesto zenerky možno použiť aj odpor. Je to na rýchlejšie vypnutie prúdu naindukovaného v cievke relé. Len s diódou zaniká naindukkovaný prúd najpomalšie. So zenerkou najrýchlejšie.
