Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3738 Bydliště: SK -Žember-ovce
Zaslal: pá listopad 17 2023, 10:59 Předmět: Zlýhanie inicializácie pri prihlaovaní vo Win10.
Na PC mám tento problem.Treba toto upozornenie potvrdit "OK" lenze mys nefunguje v tom ozname , obrazovka je cierna,ani ziadna klavesa.Pri F9 vypise problem klavesnica,ale ta je OK. dik Co s tym.
Ked by dal niekedy new win 10 na tom PC,ktory je stary asi 2 roky,mohol by pouzit ten isty Prod.Key? _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8206 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá listopad 17 2023, 11:05 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
Pokud na konkrétním PC (=základní desce) byly dříve aktivované Win 10, tak při další instalaci netřeba zadávat sériové číslo/klíč. Aktivuje se to opět samo online. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá listopad 17 2023, 20:13 Předmět:
Nikto nic nevie ako nato s tym problemom pri inicializacii???? Bolo treba kliknut na OK ale mys nefungovala,ani ziadna klavesa.Na nete som nasiel iba co napisal jeden ze po 5 min mu naskocil,win.Ja som cakal aj 10 min a nic.
Ja som skusal co ma napa a podarilo sa mi nasledovne co je na obr.napisane.
Inac spustit ,opravit inicializaciu mi teda neslo.
Velikost:
254.16 kB
Zobrazeno:
116 krát
Zaslal: pá listopad 17 2023, 21:47 Předmět:
Ja uz nepo,poradit,zvladol som to sam za asi hodinu aj nieco.Ten obrazok je ked sa uz v obnovujucom systeme, obnovuju subory.Cudujem sa ze nikto nic,problem bol v zadani problemu jasny.
V tomto okne je napisane:Obnoveni systemu sa uspesne dokoncilo.Sys.bol obnoveny do bodu 16.11.23 21:00
Velikost:
286.23 kB
Zobrazeno:
106 krát
