ˇUprava miniveže Philips MCM166
jankrizan
Založen: Dec 30, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 18:11    Předmět: ˇUprava miniveže Philips MCM166 Citovat
Dobrý deň. Chcel by som vás poprosiť o radu. Mám minivežu Philips MCM166. Vzhľadom na nekvalitný príjem niektorých staníc v stereo mode, zvuk šumí, niekedy dosť výrazne. Potreboval by som upraviť časť rádio, aby hralo mono. Toto rádio nemá možnosť nejakým tlačítkom zmeniť zo stereo modu na mono. Tuner obsahuje obvod TB2132FN. Servisnú dokumentáciu mám (v angličtine), ale neprišiel som na spôsob zmeniť režim mono. Skúšať metodou pokus- omyl nechcem. Ak niekto vie poradiť, budem veľmi rád. Ďakujem
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 18:56    Předmět: Citovat
TB2132 je řízen po sběrnici z MCU, čili bys jedině musel udělat zásah v ovládacím programu (z hw i sw příčin naprosto nereálné). Pokud jsem si v rychlosti všiml, tak nedisponuje vstupem ovládajícím stereodekodér.
Jediná věc, která mě napadá, je vřazení úzkopásmové zádrže 19 kHz (nebo strmé dolní propusti na nižší frekvenci) mezi piny 9 (det out) a 10 (mpx in). To způsobí absenci pilotního signálu 19 kHz pro stereodekodér a ten se přepne do mono režimu.
Tady máš nějaké velmi obecné příklady.
Ten filtr musí mít v propustné části frekvenční charakteristiky jednotkový přenos (vycházím z katalogového zapojení, kde je tam normálně jen vazební kondenzátor).
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 19:10    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Ten filtr musí mít v propustné části frekvenšní charakteristiky jednotkový přenos.
Na co by mu byla pásmová zádrž na 19kHz, když pro monofonní reprodukci mu stačí jen součtovej monofonní signál M+S, kterej je po demodulaci v pásmu 50Hz-15kHz? Když tam mezi FM demodulátor a stereodekodér vrazí dolní propust s kritickým kmitočtem bratru 16kHz, uřízne tím jak "pilota" 19kHz, tak i ten zbytek nad 19kHz, kde je pro stereo přenášená složka M-S. Když dekodér nebude mít "pilota", nenaběhne dělení signálů na P a L a na oba výstupy půjde součtovej signál = reprodukce pojede monofonně ...
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 19:13    Předmět: Citovat
Byla by mu na to, že je z principu mnohem strmější a třeba takový dvojitý T článek dokáže požadovaný kmitočet "vykousnout" takřka dokonale...
A přesně o to tady jde, protože stereodekodér je ovládaný (ON/OFF) mj. právě úrovní pilotního signálu.
Podobně se může chovat LC obvod s vyšším Q (ale zase může/spíš bude "zvonit").
Naposledy upravil JirkaZ dne út listopad 14 2023, 19:25, celkově upraveno 1 krát.
jankrizan
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 19:15    Předmět: Citovat
Vďaka za radu, tiež som rozmýšľal niečo s MPX vstupom, ale keby som to zjednodušil a vyhodil kondík z DET-OUT (vyvod9) a zakončil nejakým odporom? Čo sa stane?
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 19:17    Předmět: Citovat
Stane se to, že nebudeš poslouchat nic...
Leda že bys vzal MPX signál z det out a po průchodu dobastleným deemfázním filtrem ho rozdělil do L a R kanálu (tedy připojil místo výstupů z IO)...
Ale ujasni si, jak je na tom stereodekodér se zesílením (datasheet/servisní manuál/měření).
jankrizan
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 19:28    Předmět: Citovat
Myslíš, že môžem použiť toto?
 Velikost:  11.76 kB
 Zobrazeno:  69 krát
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
Stačí spojiť TU/L + TU/R na výstupe TB2132.
 Velikost:  8.96 kB
 Zobrazeno:  78 krát
Naposledy upravil patrikvarga dne út listopad 14 2023, 19:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 19:29    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
No jo - ale k čemu mu bude bez funkce stereodekodéru přenos toho rozdílovýho signálu, kterej slouží jen ke složení signálů pro P a L kanál? Když ho navíc ten stereodekodér ani nemá propustit dál = má ho odfiltrovat, protože v následujících akustickejch korekcích a nf zešilovači nemá žádnou další funkci? Doslova na co si budem kvůli posouzení oprávněnosti žádat o uprchlickej status pouštět imigranty z Afriky až do Střední Evropy a na Lampeduse je jenom vybavovat náhradníma dokladama, když je můžem už na tý Lampeduse prakticky všecky votočit na pěťáku a poslat zpátky, protože skutečně válečnejch uprchlíků je mezi nima minimální zlomek? Podle mne - když filtrovat, tak jednou a POŘÁDNĚ a rovnou vyházet všecko, co propustit dál nedává žádnej užitek.
patrikvarga napsal(a):
Stačí spojiť L +R na výstupe TB2132.
Nestačí, při slabším signálu fungující stereodekodér do signálu vnáší zbytečněj šum - když se dekodér vypne, šum znatelně poklesne. Proto je lepší docílit stavu, kdy se stereodekodér nezapne, než mu propojovat výstupy...
Naposledy upravil EKKAR dne út listopad 14 2023, 19:33, celkově upraveno 1 krát.
jankrizan
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 19:32    Předmět: Citovat
To si nemyslím, pretože sa len zlúči nf signál, ale šum vytváraný pilotným signálom zostane- len je mono.
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 19:34    Předmět: Citovat
jankrizan: v principu možná ano, ale je třeba to vyzkoušet, navíc budeš muset vinout ty cívky. Volil bych spíš něco RC, jak plyne i z toho, co jsem napsal výše. Edit: vinout bys je nemusel, tyhle hodnoty koupíš hotové, takže to můžeš docela snadno vyzkoušet.
patrikvarga: jsi si úplně jistý, že propojením L a R kanálu zcela zmizí všechny šumy a ruchy vzniklé ve stereodekodéru?
Navíc se při takovém zapojení může stát, že zmizí i některé užitečné signály (pokud by ve stereu byly blízko stavu protifáze)...
Naposledy upravil JirkaZ dne út listopad 14 2023, 19:40, celkově upraveno 3 krát.
patrikvarga
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 19:36    Předmět: Citovat
Vyskúšaj kvapkou cínu na konektore. Pokaziť nemáš čo.
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 19:37    Předmět: Citovat
Jo, to je pravda, zkusit to může.
jankrizan
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 19:41    Předmět: Citovat
Súhlasím. vyskúšam, pokiaľ sa mi tá kvapka nezatúla inde. Ale na ten filter môžem použiť hotové malé cievky(vyzerajú ako odpory) z Ali.. Či radšej vinúť?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 19:44    Předmět: Citovat
Nedělejte z toho zase zbytečnou vědu. Spojení R a L na šum nepomůže.
zařaď mezi vývody 9 a 10 dvojitý RC článek s kritickou frekvencí 19 kHz a minimálním přenosem na této frekvenci. Tím se odfiltruje pilot, dekodér se se nepřepne do sterea a na výstupech bude bude monofonní signál s minimálním možným šumem.
Návrh dvojitého RC článku lze v pohodě nalézt na netu. Pokud bys měl možnost filtr změřit a doladit, bylo by to super. Stačí nf generátor a střídavý voltmetr.
