Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: so leden 20 2007, 21:09 Předmět:
Nebo poraďte kdybych to nedal dohromady(budu roztáčet rukou zatím) jestli se dá sehnat nějaká náhrada třeba i na 12V nebo něco jiného co se dá koupit třeba v GME.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so leden 20 2007, 21:35 Předmět:
Motory se používaly nejméně 2 typů, na první pohled stejné - jeden výroby ZPA a druhý asi Litovel, skládané možná z dílů částečně ZPA. Litovelský měl označení tuším M305. Byla to prý modifikace kvůli snížení hluku apod.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 20 2007, 21:37 Předmět:
no já tu mám jakýs motor z grama s kondem destičkou řemeničkou a jetamto co jsem napsal výše otáčky nejsou. B tam je taky , možná je to origo, nevím už z čeho jsem to vyndal ale byl to nějaký derivát NC440 se synchronním motorem. já to rozebral kvůli přenosce a plexi deklu, já na svýn mě kočičí drápy.
Zaslal: so leden 20 2007, 21:41 Předmět:
no já tu mám jakýs motor z grama s kondem destičkou řemeničkou a jetamto co jsem napsal výše otáčky nejsou. B tam je taky , možná je to origo, nevím už z čeho jsem to vyndal ale byl to nějaký derivát NC440 se synchronním motorem. já to rozebral kvůli přenosce a plexi deklu, já na svýn mě kočičí drápy.je to tady http://www.regulace.cz/CZ/SM/sm_300-100.html a je tam i SMR 375 http://www.regulace.cz/CZ/SM/sm_smz.html. TAK SE PODÍVEJ KTEREJ TO JE A MOŽNÁ BY SE TO DALO SEHNAT. koukám na cenu a třeba by se to dalo akceptovat. Podívej se tam a určitě tam ten motor bude. Je to bývalé ZPA a ty motory nikdo jiný nedělal
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19553 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 20 2007, 22:19 Předmět:
Tak abychom si to ujasnili:
ten motorek musí být desetipólový, aby při 50Hz měl 300 otáček za minutu.
Motorek SMz375(r) používaný v registračních měřidlech je ale jen osmipólový, má tedy překvapivě 375 otáček za minutu. Jednak bys musel soustružit jinou řemeničku, jednak je nižší, jednak má tenčí osičku a v provedení s plným feritovým rotorem (verze SMZ375r) jsem se s tichým chodem nesetkal. Tudy cesta nevede.
V programátorech praček a podobných lahůdek se také nic vhodného nenajde.
Pokud se nesežene motorek SMR300/220, stačí cívka - motorek lze opatrně rozloupnout a cívku vyměnit a pak zalisovat zpátky.
Nebo použít tráfko na 24V, stačí 5W, a motorek SMR300-100 R1/24V, šestivývodový (vinutí mají uprostřed odbočku) - některé kousky mají dostatečný krouticí moment už při 10V - jen kondík se musí dát půl až jeden mikro. Tento motorek bývá ve výprodejích častěji. A používal se například ve stavebnici plotteru Alfi (a hned dvakrát).
Další možnost je přestavět gramec na pravotočivý motorek s regulací do dvourychlostního kazeťáku... ale to až pak.
Strana 2 z 4
