Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1279 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: ne listopad 05 2023, 21:56 Předmět:
Ten Hirschmann má bohužel podle datasheetu ve vzdálenosti 7,5mm od špičky průměr 2mm, ty co poptávám mají pod 1mm, ta špička je prostě "ostřejší"/tenčí. Klidně někomu nakoupím ty Hirschmanny, když mi to vymění za ty co sháním _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4964 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po listopad 06 2023, 0:16 Předmět:
Cust napsal(a):
... co by ze socialistických zásob mohlo být kvalitní. Zkuste mě prosím něco připomenout.
Konektory. Napríklad DIN 5 mal bakelitovú základňu v ktorej boli kolíky, takže sa letovaním netopil, a dal sa letovať veľa krát. Novo kúpené mali základňu z plastu a po prvom letovaní kolíky zmenili smer. Ďalej konektory Jack 3,5 mm stereo. Nové sa zle letujú, lebo plast pri letovaní povolí a stredný pin sa začne voľne otáčať (treba letovať veľmi krátko, pričom to zasa nechce chytiť). Teslácke 2WK45903 mali miesta medzi pinmi podložené sklolaminátom. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2124 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po listopad 06 2023, 17:20 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
To není pozůstalost, to tam natahal dotyčný uživatel sám.
nechtěl jsem se k tomu vyjadřovat, ale vyjádřím se. Musel jsem během jednoho měsíce vyklidit pronajmutou garáž, pan majitel ji totiž prodal. Takže jsem zaskládal prostory u mne doma kde se dalo. Tím už není chodba kde jsou rádia v poličkách, není místnost se stěnou TV a videí. Ponk na dvoře pod přístřeškem, už také není vidět. Ted to postupně třídím. Když dojede někdo kdo má zájem o hromady věcí tak mu naložím krabice a doma si to protřídí.
Zkoušel jsi informovat HRČS jestli by měli o něco zájem?
http://www.radiojournal.cz/sbirka.htm
místo polemizování s jalovými pindy některých na EB, kteří ani nemají zájem, ani nenabízejí, jen z nich padají na dálku psychorozbory jak od Džamily.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá listopad 10 2023, 8:18 Předmět:
[quote="Ruprecht"]
Cust napsal(a):
Něco co opravdu nejde?
Rád bych koupil konkrétně tyto banánkové měřicí hroty
vyrob si sám, pouzdro vypsaná fixa, drát z výpletu velocipédu,
izolovaná zdířka
jo a cigáro, nouzově chytne od trafopájky co je poruce _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá listopad 10 2023, 13:17 Předmět:
Prečo to sakra musí byť tak ďaleko a ja nemám auto. Zobral by som kopu vecí. Minimálne tie AT zdroje a AT počítače, riedidlá, videá ak by sa tam nachádzali, a ďalšie. Problém je vždy vzdialenosť, nie že by o to nikto nemal záujem. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Strana 3 z 3
