Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17818 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 06 2023, 23:08 Předmět:
DedVseved napsal(a):
Max. ji potřebuji 3x za měsíc.
No právě, až ji budeš potřebovat některý dny 10-30 x za hodinu a měřit líp než na desetinu, tak budeš mluvit jinak. Mikrometr nezměří všecko.
Kámoš nástrojař, 3 roky před penzí, má hodinkovou šupléru dokonce po tátovi někdy z 50-tých let a stále mu maká jak má. Dokonce stále ještě prochází kalibrací, kterou musí u některých zakázek přikládat. _________________ Jirka
3x znamenalo, že tři odpoledne něco patlám, tak v tu dobu s ní měřím několikrát a umí přesnost na pět stovek, což mi stačí a může být v šuplíku s ostatním lehčím vercajkem i bez kalibrace.
Zaslal: čt listopad 09 2023, 23:01 Předmět:
Šupléra rozebraná, vyčištěná. Žádnej nalepenej bordel jsem v ní nenašel. Kupodivu, po smontování přestala blbnout. Otázka je, na jak dlouho... _________________ Jirka
>>DedVseved<< Kolik to je palců na tom obrázku? Nebo inch... Snažím se to přečíst a nerozumím tomu. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: pá listopad 10 2023, 15:47 Předmět:
Mám letitou šupleru a díky zdejší diskusi jsem se šel na ni podívat. Je v pouzdru SOMET ale značena jako MEBA inoxdable.
Snažím se marně dopátrat výrobce ale nedaří se mi, nacházím pouze nabídky bazarů.
Nevíte kdo se za tím MEBA skrývá ?
Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 245 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: so listopad 11 2023, 16:16 Předmět:
No v rachotě měli na kontrole digitální šuplery od SOMETu a všechny letěly do koše, aneb na ně nebyl spoleh, jednu 500mm má kolega v paketárně a taky na ní nadává, aneb si občas dělá, co chce. U té Sometky je fajn velký displej a možnost přepnout na imperiální jednotky ale to je asi tak vše.
V rachotě máme zásadně digitální šuplery MITUTOYO a ty chodí bez problému a ani jim nevadí silné magnety (občas na mašinu osazuji až metrák zmagnetovaných neodimových magnetů a rotor je potřeba změřit). Automatické vypínání u digitální šuplery je na přes držku aneb se umí vypnout v době, kdy to člověk nejméně potřebuje.
Takže na domácí použití digitální SOMET snad jo ale do průmyslu ani omylem. _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Zaslal: po listopad 13 2023, 0:27 Předmět:
Petře, ty 150 mm MITUTOYO mají vypínání po jaký době? A "vypnutí" je jen zhasnutí displeje s tím, že měří dál?
Trochu by mě namíchlo kdyby šupléra za 5 tausen po vypnutí zapomínala. _________________ Jirka
U takové Mitutoyo (bez automatického vypínání) píšou výdrž baterky 18.000 hodin, což je skoro přesně dva roky. Čili bez problémů...a Japonec nelže.
Jo a 150 mm standardní Mitutoyo není za bůra (viz opět moje příspěvky výše), málo jsi hledal. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: po listopad 13 2023, 20:52 Předmět:
MITUTOYO když se zapne tak zůstane zapnuté do té doby než se vypne (tlačítkem ON/OFF), při zapnutí v jakékoli poloze zobrazuje správnou hodnotu. Pokut jde o výdrž baterie tak si nepamatuji kdy se měnila (asi je tam pořad původní) … používám ji sporadicky a ke všemu jsem ji ještě zdědil, kalibrace se dělají co dva roky a na kalibraci už byla několikrát. _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Celý svůj dlouhý život jsem používal šuplery s kolečkem i bez něj a nemůžu říct, že by kolečko bylo nějak nepřekonatelně lepší. O něco jo, ale ne zas tak moc.
Kromě toho jsi to v požadavcích nenapsal (nebo jsem to přehlédl?).
Jo a zlacené provedení s diamantovým vykládáním je asi za 50 (kKč) _________________ Kdo chce, hledá způsob;
