V případě slabšího signálu sítě mi v notebooku (Windows 7) vypadne (zmizí) síťový wifi-adapter. Řeším to pomocí bodu obnovení. Existuje nějaké jiné řešení ? Děkuji.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7597 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so říjen 28 2023, 20:56 Předmět:
Odkud zmizí?
Když to máš aktivní, tak si ve vlastnostech toho adaptéru někde zaškrtni volbu "vždy zobrazit na hlavním panelu"... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: so říjen 28 2023, 21:13 Předmět:
Tak si někde v tom správci - v horním menu klikni na "vyhledat změny hardwaru" a zkus, jestli se objeví. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1344 Bydliště: 742 58
Zaslal: so říjen 28 2023, 21:43 Předmět:
Zkus
Tento počítač-spravovat-správce zařízení-síťové adaptery-WiFi
Pravou myší odinstaluj,restart,samo se najde a přeinstaluje.
Asi máš porouchaný soft ovladače
Aida 64 zjistí wifi adapter a podle toho si stáhni ovladač.
Zaslal: so říjen 28 2023, 22:45 Předmět:
Naprosto vyčerpávající popis problému... "nemůže se připojit".
K té wifi se připojí jiné zařízení (mobil, jiný notebook)? Tento notebook se k jiné wifi (soused, hot-spot vytvořený mobilem) připojí? Zkusil jsi to tajné zařízení, vysílající onu wifi třeba restartovat? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: ne říjen 29 2023, 9:36 Předmět:
Je to HP - Compaq Presario CQ57. Ano, problém bude v tom HW, buď špatný kontakt nebo odešel. Nevidí ho ani program SPECCY. Rozdělávat se mi to nechce, vyřešil jsem to tím USB adapterem.
Po vyčištění disku C , vyčištění notebooku CCleanerem, resetu a vysypání koše se adaptery objevily !!! Něco z toho zabralo, tipnul bych si na ten koš, byl dost zaplněn.
