Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: so říjen 28 2023, 9:03 Předmět: Príležitostné kúrenie pieckov pri plynovom kotle.
Jedna sa o teda len prilezitostne kurenie ,asi je to zakazane,ale neviem v com je problem.Piecka bude 3m od kotla,miestnost je velka 6X6m a dokonale vetrana.Keby unikol plyn ,tak to buchne aj pri Zap.vypinaca.dik
Co som sa pytal ludi ,,tak su nato rozne nazory!Vyhlaska to asi zakazuje.Mne ide o to ci jeto nebezpecne a com,lebo ja v tom problem nevidim.Chceme tam na piecke varit slepiciam krumple,zakurit si v dielni pri vacsich mrazoch,nic moc.Kuchynsky sporak mam v kuchyni vedla miestnosti ,tam by sa z dreva narobil bordel.To zena nechce.
Velikost:
250.25 kB
Zobrazeno:
69 krát
_________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so říjen 28 2023, 10:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 28 2023, 9:48 Předmět:
Hlavní důvody zákazu jsou dva: jednak při zatápění můžeš mít v místnosti nebezpečnou koncentraci plynu (když už v kotli na pevná paliva hoří, nemůže se při malém úniku plynu nebezpečná koncentrace vytvořit, ale jak definovat "malý únik plynu?), jednak provozem kotle na pevná paliva vzniká značná prašnost, která zanáší plynový kotel a hlavně jeho odkouření. Výsledkem je nespolehlivost až nebezpečnost plynového kotle.
Když už, tak se doporučuje nemít oba kotle ve stejné místnosti a neprovozovat je současně.
Moc nechápu dotaz. Snad nemyslíš že oba kotle budou mít společný komín. Co se týče dvou separátních kotlů. Tak každý musí být v jiné místnosti oddělené dveřmi. Mám to tak ve sklepě a kotle jsou vzdáleny od sebe jen 1m. Revizáci na plyn i kominíci to schválili.
Zaslal: so říjen 28 2023, 10:46 Předmět:
Kotol je asi 4 rocny protherm.Komin ma vlasnty,kusok rury hned vonka.Oddelit to je vela roboty!Ked by zakuroval ,tak by citil plyn,nahromadenie dalsie by tiez nemalo ako hrozit ked by sa uz kurilo.A radsej ked by vznikol poziar z uniku plynu pri kureni v piecke ako keby sa nekurilo a nahromadilby sa tam celu noc napr. plyn.Skor ten prach z piecky by mohol poskodit kotol ako pise hill.Ale ako by kotol poskodilo,ked to ma nasavanie aj vyfuk z vonka,mi neni jasne hill? Plosak s elektronikov,co ine ?
Poradte link ,kde zohnat kvalitne svorky +a - auto baterky?Tie cinske nechcem.Nemate tie stare 40 rocne zelezne aj pouzite? _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Z jedné nekvalitní fotografie, doplněné popisky a náčrtkem, nelze zjistit skutečný stav věci. Jde především o zajištění trvalé bezpečnosti osob a majetku.
Zda bude navrhovaná úprava vyhovovat bezpečnostním a protipožárním předpisům, platným ve SR, musí na místě posoudit revizní technik, nebo kominík, nikoli členové fóra na EB.
Pokud je již v místnosti plynový kotel, lze i tuto místnost z něj vytápět. Stačí instalace radiátoru, nebo trubkového registru s radiátorovým ventilem. K tomu není třeba instalovat do místnosti kamna na pevná paliva. A pro vaření brambor slepicím, též není podmínkou instalace kamen, jestli již máte ve vedlejší místnosti provozu schopný sporák...
Zaslal: so říjen 28 2023, 12:47 Předmět:
Z obrazku a popisu je rzejme o co ide.Naco by sme davali do kotolni dalsi radiator,ked mame plno dreva zadara a mozeme s nim semtam kurit,V kuchyni vedla mama sporak,lenze v kotolni je lepsie trochu bordelu na zemi ,spinit ako v kuchyni,alebo sa mylim.Neake vazne dovody proti nemate zrejme ani vy.dik _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: so říjen 28 2023, 13:24 Předmět:
Nenapisal som ,zeto ma privod vzduchu aj vyfuk spalin v jedej dvojrure do vonku?Alebo sa mylim,a kyslik berie kotol niecim inym ako tou dvoj rurou do vonku? Uz z toho nerobte kowboyku.S prachom suhlasim,aj ked tam skoro ziaden nebude.okrem smeti na zemi,teda coby sa dostal do kotla.Unik plynu mozenastat skor poruchov ne-tesnosti potrubia ci inov zavadov,nie od toho ze s tam bude kurit,nie? _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so říjen 28 2023, 13:29, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: so říjen 28 2023, 13:28 Předmět:
Co jsem tak přečetl na tzb info, tak není zakázané umístit do jedné místnosti kotel na tuhá paliva a kotel plynový. Od toho se místnost asi jmenuje kotelna. Jestli můžou být kamna se nikdo neptal. V nějaké mladé firmě jsem v jedné místnosti viděl vedle sebe alespoň 3 plynové kotle. Takže asi neplatí, že každý musel mít extra místnost.
Pokud je plynový kotel turbo, zanášet hořák se nebude.
Přísun vzduchu pro kamna je nutný, ale vzhledem k charakteru místnosti a rozměru 6x6m a větrání nebude problém. Dřív se topilo kamny v bytech běžně a zvláštní opatření se nedělala.
Vzhledem k osobě tazatele je nereálné požadovat po něm radiátory a další opatření, protože to stojí peníze. Já si také v tomto období přitápím kamny a plynový kotel jsem zatím nepustil. Někdo má dřevo zadarmo nebo laciněji, tak nebude topit plynem aby ohřál hrnec slepicím.
Zaslal: so říjen 28 2023, 13:34 Předmět:
Pavel dik,aspon trochu zdraveho rozumusi sem vniesol.Ten co mam ja protherm z dvoj dierov rurov 1meter od kotla rovno voka funguje ako turbo cinie,lebo tomu nemrozumiem.dik _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Tiktaku, sám ve svém prvním příspěvku uvádíš, že:
• asi je to zakazane
• Vyhlaska to asi zakazuje
• Mne ide o to ci jeto nebezpecne a com
Tak co vlastně od nás chceš? Abychom ti na dálku schválili tvoji lidovou tvořivost?
Jestli je v SR něco zakázáno, dokonce možná i Vyhláškou, tak to respektuj a nevymýšlej jak moc je něco nebezpečné a jak zákaz obejít. A pokud si nejsi jist, nechceš se zeptat místního kominíka, nebo revizního technika spalovacích zařízení, tak si tu vyhlášku, nebo státní normu přečti a zařiď se podle toho.
Právní odpovědnost za své konání poneseš sám, ne členové EB,kteří ti sdělili svůj názor.
Zaslal: ne říjen 29 2023, 7:54 Předmět:
[quote="Otkundes"]Tiktaku, sám ve svém prvním příspěvku uvádíš, že:
otkundes,asi nevies co vsetko je na slov. aj u vas zakazane a neskodi napr .aj pit,jest ?!To este neznamena ze, co je zakazane (kolko blbosti)ze by sa malo pri zvysenej opatrnosti,znalosti problemu dodrziavat,igen? Hadam si nemyslis ze by niekoho z EB bral za radu k zodpovednosti?maj sa.Kedze kotlu nemrozumiem ,tak som potreboval vysvetlit jeho funkciu spalovania.atd. v com by mohol byt problem pri kureni v sporaku vedla kotla. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4283 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne říjen 29 2023, 8:26 Předmět:
To zvuk: Ktorá vyhláška resp ktorý technický predpis zakazuje umiestnenie kotla na plynné a kotla na tuhé palivo do jednej miestnosti? Ja taký predpis nepoznám. Preto sa pýtam. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
ČSN 07 0703 ve svých všeobecných požadavcích uvádí zásadu, že se v kotelně instalují pouze kotle, u nichž byla posouzena shoda podle nař. vlády k zákonu č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. např. nař. vlády č. 163/2002 Sb., nař. vlády č. 25/2003 Sb., nař. vlády č. 26/2003 Sb. a nař. vlády č. 22/2003 Sb.
Pochybuji, že kotel na TP bude mít shodu. => nesmí tam být.
Zaslal: ne říjen 29 2023, 10:48 Předmět:
TO nude duke: To čo prosím píšeš za nezmysel? Aký by to bol výrobca kotla, čo by predával výrobok ktorý by neprešiel procesom posudzovania zhody? Ty si tu vymýšľaš úplné kraviny...... _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
