Zaslal: st říjen 25 2023, 13:27 Předmět: Podivné chování ledničky indesit
Zdravím,
máme cca 5 let klasickou ledničku s mrazákem INDESIT a zdá se mi, že se chová podivně.
Dal jsem tam teploměr a 24 hodinové max a min je 7,8 max a 5,9 min. lehce nad půlkou toho voliče teploty.
Ten výparník nebo jak se tomu říká je vzadu teplý po celé ploše...
Každopádně ta lednička jede několik hodin v kuse aby se schladila na tu minimální teplotu a potom zas pul dne nic atd... Každopádně se mi než jsem tam dal teploměr zdálo, že je prakticky rozmrzlá i ta kontrolní tekutina v mrazáku co je zevnitř na dveřích už byla jako částečně rozmrzlá , tak jsem myslel , že je po ní tak jsem ji celou vyčistil vysál ten výparník vytáhl ze zásuvky zapojil.
Je tohle normální a jde ještě něco vyzkoušet než koupím jinou ?
Kupovali ji rodiče je z OK takže asi celkem aušus furt se tam ucpává ten odtok.
Díky
Dle popisu bych řekl, že termostat má velkou hysterezi...
Je mechanický nebo elektronický?
Odtok kondenzátu (pod výparníkem uvnitř?) se ucpává proto, že tam rostou bakterie. Prostě je potřeba to čistit a desinfikovat, a to pravidelně. Čistit neznamená otřít hadrem, ale poctivě protáhnout štětičkou. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2468 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: st říjen 25 2023, 14:24 Předmět:
Když se ucpává odtok, tak se chová podivně i naše Siemens. Zamrzne voda dole pod zeleninou a co hůř, i zelenina. Ale nemáme teplou chladící plochu, ta je namrzlá.
Takže teplota v ledničce se pohybuje za daného nastavení mezi 5,9°C a 7,8°C? To bych hádal, že je dobré. Kde máš čidlo, u výparníku nebo u dveří?
Nemáš tam už netěsnící těsnění že trvá dlouho než se teplota v lednici sníží na nastavenou teplotu?
IMHO asi taky má vliv, jestli je lednice prázdná nebo jestli jsou tam věci co jsou ochlazené a teplotu udržují nebo jestli tam dáš věci co se teprve na nastavenou teplotu musí ochladit.
Co máš ještě za problém? _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: so říjen 28 2023, 11:19 Předmět:
snehulak napsal(a):
Kupovali ji rodiče je z OK takže asi celkem aušus furt se tam ucpává ten odtok.Díky
Záleží na vlhkosti v bytě, častém otevírání a pokud se to ucpává, tak se musí celá cesta vyčistit pořádně, aby tam nerostla plíseň. Neštěstí je, když někdo narazí věci na výparník, ty přimrznou a pak je nikdo neuklidí a stečou dolů. Kus papíru stačí.
