Dokumentace k řízenému spínanému zdroji proudu uvádí zvlnění 45mA při 25A. To zvlnění potřebuju zmenšit.
Daný proud 25,00A do konstantní odporové zátěže potřebuju krátce po dobu každého měření, asi 2 sekundy, při napětí přibližně 2V.
Šlo by to vyhladit nízkoúbytkovým lineárním stabilizátorem? Zmíněný zdroj proudu má velkou regulační rezervu, může zvyšovat napětí do 30V.
Je to do stroje v lince. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne po říjen 30 2023, 21:39, celkově upraveno 2 krát.
Asi by bylo dobře zveřejnit maximum technických podrobností. Třeba je ten požadavek nesmyslný, možná by šel vyhladit až vzorek atd. apod. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
To ne/zvlnění je důležité ve více místech smyčky. V některých místech už nemůžu do topologie zasáhnout abych vyfiltroval až vzorky. Proto je nutné zklidnit zvlnění proudu už za zdrojem.
Je to podproblém související s mým předchozím vláknem. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1569 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: čt říjen 26 2023, 15:34 Předmět:
Jak vypadá průběh toho zvlnění? Asi je to kravina pro tak velký proud, ale zvlněné napětí se řeší paralelní kapacitou, zvlněný proud by se měl řešit sériovou indukčností.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1640 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt říjen 26 2023, 15:57 Předmět:
Jaká je frekvence zvlnění? Jestli f spínáku ( desítky kHz) tak by asi pomohla tlumivka, jestli f sítě pak ten lineár. S použitím OZ s vysokým ziskem by se určitě dalo dostat pod 0,01%. Ale velká ztráta, aktivní chladič. Pozor na správné provedení signálové a silové země.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6075 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt říjen 26 2023, 16:13 Předmět:
Zmije napsal(a):
Jenže ten spínaný zdroj to zvlnění výstupního proudu potřebuje, je to hystereze řídicího obvodu.
Co je potřeba je to, zajistit, aby ta střídavá složka výstupního proudu tekla jinam než do té 80mΩ zátěže.
Proč to dělat jednoduše (paralelním kondem), když to jde dělat složitě?
P.S. Pro 80mΩ zátěž, kmitočet spínaného zdroje 10 kHz a potlačení 1:10 mi vychází ellyt 3G/35 V. Problémem ale bude jeho ESR, je potřeba to (včetně přívodů) dostat na jednotky mΩ.
Jak to víš, když vůbec neznáš koncepci zdroje? Tohle platí pouze pro MC34063 apod. a ta tam vážně nebude...
Jinak pokud to tazatel zkusí pomocí elytů, tak bych tam dal i dostatečně DC dimenzovanou tlumivku a ty elyty značně předimenzoval masivní paralelizací na nějaké měděné šíně. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Pokud dám kondy na výstup uzavřeného řiditelného proudového zdroje, už nebude řiditelný. Kondy se vybijou do zátěže podle Ohmova zákona bez ohledu na nastavení proudu na zdroji.
Poznámka o hysterzi je důležitá.
Přídavná filtrační indukčnost je řešení, ale zdráhám se ji použít kvůli napěťové špičce při náhlém rozpojení obvodu, a to bude velmi časté. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Pokud dám kondy na výstup impulsně zatěžovaného proudového zdroje, už nebude fungovat jako proudový zdroj. Kondy se vybijou do zátěže podle Ohmova zákona bez ohledu na nastavení proudu na zdroji.
Jinak je to totiž nesmysl.
Stejně tady vymýšlíme a popisujeme duchařiny, ty prostě nezveřejníš podrobnosti a máš chyby v terminologii. To se pak těžko radí. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: čt říjen 26 2023, 21:42 Předmět:
kulikus napsal(a):
Ano, s časovou konstantou danou kapacitou kondu a odporem zátěže + ESR. Jaká doba náběhu je akceptovatelná? A jakou má ten proudový zdroj?
P.S. Ostatně mluvíš o tom, že budeš ten proud nějak vypínat, tak snad se kondy (spojené natvrdo se zátěží) nabijí až připojením zdroje, ne?
JirkaZ napsal(a):
tomasjedno napsal(a):
Protože spínané zdroje tak obvykle fungují, zvlnění na výstupu mají z principu jejich funkce.
Takže jak?
První blbost jsi taktně zamlčel a nahrazuješ to obecně platným faktem, navíc směšuješ nesouvisející věci?
Ty woe, to je diskuse...
Ujasni si principy spínaných zdrojů, když o nich chceš psát a hlavně neuhejbej z otázky. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
