Měření výroby FVE pro ohřev TUV
kunc75
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 12:54    Předmět: Měření výroby FVE pro ohřev TUV Citovat
Zdravím všechny bastlíře.
Hledám řešení pro měření výroby FVE pro ohřev TUV. Výroba je realizována DC obvodem: panely - pojistkový odpojovač - stykač - topné těleso. Moje úvaha je bezkontaktní měření DC proudu a výpočet výkonu resp. energie. Líbí se mi např. řešení Shelly EM, ale to je zdá se jen pro standardní AC obvody. Nezbývá než něco ubastlit. Asi hallův snímač, arduino, zápis na SD kartu. Určitě nejsem první. Už to někdo zde zkusil? Došli jste k nějakému výsledku?
Díky
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 13:02    Předmět: Citovat
Kontrolní otázky zdánlivě z jiného soudku:
stykač spíná DC a je na to určený (tj. má třeba elmag. zhášení oblouku)?
topné těleso je určené pro DC a je zaručeně trvale vodotěsné (tj. nemůže dojít k elektrolýze vody)?
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 13:06    Předmět: Citovat
Odpovím si sám: nejspíš oboje ano (tedy pokud jsem se trefil).
Tady je nějaká konstrukce, samozřejmě se šmatlafounem (ale jsou i jiné).
Ty tisíciny jednotek na displeji šmatlafounu nemají chybu...
kunc75
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 13:42    Předmět: Citovat
JirkaZ: Rozpínání DC obvodu je řešeno seriovým spojením pólů stykače dle pokynů výrobce: https://www.epm.cz/spinani-stejnormerneho-proudu. Je to na limitu, ale oblouky spolehlivě zhášejí, resp. se ani nestihnou zapálit. Topné těleso je v suché jímce. Otázky jsou určitě na místě. I sofistikované řešení má svá rizika, např. zahoření polovodičů. A děkuju moc za tip
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 17:17    Předmět: Citovat
Regulátor pro FV ohřev Logitex LXDC Power Box má místo měření jenom dvoubarevnou LED:
nesvítí ........................ nulový výkon (tma apod) - FV panely odpojeny
zelená bliká rychle ..... příliš nízký výkon, zátěž odpojena
zelená bliká pomalu ... nízký výkon, zátěž připojena
zelená trvale .............. výkon do 70 %, regulace PWM
žlutá trvale ................. výkon 70 - 100 %, bez PWM přímo na těleso
V praxi to stejně nesleduju - pokud by dodávka z FV nestačila a teplota vody klesla pod nastavené minimum, bojler se dohřeje ze sítě (má dvě tělesa a dva termostaty). Aby nedohříval zbytečně už dopoledne, síťový přívod blokuju přes spínací hodiny.
V podstatě žádné měření nepotřebuju, pouze na síť jsem dal dočasně elektroměr pro posouzení úspory.
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 18:24    Předmět: Citovat
mám na to PIC DC elektroměry si stavím dle potřeb.
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 20:49    Předmět: Citovat
Delší dobu na měření DC používám PZEM031-DC 6.5 -100V/20A.
