Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6613 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 23 2023, 23:12 Předmět:
Půjde to, tyhle termostaty mají spínací kontakt, kontakt sepnutý - kotel topí, kontakt rozepnutý, kotel netopí. Je to univerzální, ale není to optimální. Pokud to kotel umí, je lepší použít k němu určený termostat, který výkon kote umí řídit plynule. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17840 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út říjen 24 2023, 17:53 Předmět:
Já bych ho nedával. Podle ceny je to nejspíš bimetal a pokud nemá zpětnovazební přitápěcí odpůrek může mít klidně hysterezi 3-4 K.
Jakou skutečně má v parametrech nepíšou.
Bez displeje s kolečkem s elektronikou je na trhu pár typů s cenou kolem 12 stovek. Pokud má termostat možnost připojení podlahové sondy, tak má na 99% elektroniku a dá se vevnitř přepínačem nastavit jestli bude reagovat na vzduch, podlahu nebo na obojí s podlahovým omezením teploty. Při použití na vzduch se podlahová sonda neosazuje. _________________ Jirka
