Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31978 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 23 2024, 23:18 Předmět:
Mnohem jednodušší a bezpečnější jak pro tu bednu, tak pro ten zešilovač bude, když se podíváš po osvědčenejch zapojeních a ten cca 60W konec si postavíš sám. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Chod naprázdno ničemu nevadí. Naopak je nesmysl ho neužitečně zatěžovat.
Koneckonců můžeš použít na vstupu jen jeden kanál. Druhý nebudit, nebo šlusnout na zem.
Můstek se dá u většiny typů (nenapsal jsi který TW máš) jednoduše zapojit. Ale musíš ho pak zatěžovat dvojnásobkem jmenovité impedance (většinou tedy minimálně 8 Ohmů).
Míněno Šlusnout na zem jeho vstup, aby kanál nekmital a nebručel. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Kdysi jsem použil něco takového. Variantu jako předzes mám v kytaře pro snímač alumitone. Vstupní odpor to má 10MΩ, takže na to klidně můžeš připojit výstup z kytary. Úpravou odporu 62k posouváš pracovní bod tak, aby na Drainu bylo těch 4,5-5,5V.
Hodnotu jsem převzal z TW120, kde jsou i ostatní hodnoty tohoto obvodu identické.
p.s. I když z hlediska symetrie bych tam také raději viděl 390 Ohm.
edit: Výstup horního kanálu je zdrojem signálu zzv horního kanálu a vstupního signálu spodního kanálu. Vstup spodního kanálu je z pohledu tohoto výstupu tvořen děličem R1/(R403║R407) (20.83Ω) na rozdíl od horního kanálu, kde je tvořen děličem R307/R303(22Ω) (při zanedbání méně významných prvků). Pro rovnost vstupních signálů musí tedy být R1 úměrně menší. Hodnota R1=360Ω je tedy správně.
Tohle se dělá proto (ten menší odpor), aby se invertující strana můstku dostala do limitace o kousek dřív než budící. Protože Transiwatt limituje dost nesymetricky (kromě řady dalších nectností). Zesílení invertujícího kanálu je takto malinko víc než 1, počítáno od bodu připojení signálu.
Je to velice jednoduchá úprava. Přesto bych důrazně doporučil na zesilovači provést základní údržbu, projet ho signálem a osciloskopem, zkusit se zátěží jestli nezakmitává. A teprve pak používat. V můstku by měl dát při dnešním napětí v síti přes 50W/8Ω. Jenom zvukově to není úplně kytarovej zesilovač. Rozhodně se nehodí na zkreslování přebuzením jako flašky nebo některé měkce limitující tranzistorové konce (DPA110).
Ještě jednou děkuju. Náhradních KU611, KD 506 i NU74 mám hafo, tak můžu experimentovat. Ale opatrnej budu kvůli repráku. S tím přebuzením a hraním se ZV je to jasný, není to "placka".
