Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne říjen 29 2023, 19:46 Předmět:
Jedna technická, pár kávovarů a vysavačů se stejným nebo podobným typem pístového čerpadla jsem dělal. Nikdy jsem neměl problém s cívkou. Snad jednou byla vedle fastonu v přívodu tepelná pojistka. Zkuste mi vysvětlit tu diodu na přívodu s cívkou. Taková cívka se přece okamžitě přesytí a shoří ne? Logicky by měla být na střídavé napětí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4010 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne říjen 29 2023, 21:07 Předmět:
Pokud jsem si všiml, tak jádro cívky je kovový prstenec, který je přerušený = vzduchová mezera.
A dioda má zjevně jednoduchou funkci, pouze kladné půlvlny magnetují čerpadlo, takže kmitá s frekvencí 50Hz namísto 100Hz, pokud by byly funkční obě půlvlny.
Nedavno jsem tyral jiny typ Delonghi kavovaru.
Nasel jsem foto rozebraneho cerpadla co jsem si ulozil s poznamkou.
Bude to asi podobne resene. Na foto je videt jak je to poskladane.
Ale upozornuji, ze tam neni nasazeny i druhy velky kovovy krouzek. Ten se vali nekde na stole pobliz.
Sestavu tvori tedy oba velke kovove krouzky na koncich pistu oddelene tim plastovym krouzkem uprostred a cele je to zasunute do dutiny civky.
Ahoj. Čerpadlo u kávovaru má vratnou polohu pístu jednoduše pružinou. Kdyby měl píst jít "dolů" při každý půlvlně, tak by magnet musel mít vyšší výkon, protože by systém musel mít silnější pružiny, aby mohl píst kmitat 100X za vteřinu - proto je v cívce dioda, která dělá jednocestný usměrnění, píst je přitahován jen jednou půlvlnou a druhou se může vracet zpět a nasávat vodu.
Ono by to šlo udělat i tak, že by jádro mohlo být magnetické a jedna půlvlna by píst udpuzovala, druhá přitahovala, ale takhle je to celkem jednoduchý systém. Sám jsem u Delonghi podobný čerpadlo rozebíral - šlo to celkem snadno a je s tím jako kdyby počítáno. Uvnitř je píst s dírou uprostřed, který funguje i zrovna jako jádro elektromagnetu. Cívka byla v plechovým rámečku, který uzavírá magnetický obvod. Na výstupu byla kulička jako ventilek, po druhým jsem nepátral - asi byl uvnitř jádra, nebo si plunžr sám příhodně odkrýval sací kanálek. Píst při jednom pohybu skrz sebe přes díru přečerpává vodu na stranu výtlaku.
Zaslal: st listopad 08 2023, 16:42 Předmět:
jjilek napsal(a):
Takže hledat někde nefunkční kávovar za babku, z něj vytáhnout ventil. Dá se někde zjistit, ve kterých typech kávovarů je přesně tenhle?
Nebo pro zkoušku ucpat ten zpětný přívod do zásobníku s vodou?
Vyzkoušel jsem a voda se přes zpětný pojistný ventil vrací do zásobní nádoby přestože je výstup volný.
Našel jsem na www.kavum.cz nový zpětný ventil za 175,- Kč, objednal, vyměnil a kávovar fachčí.
