Zaslal: st říjen 18 2023, 16:06 Předmět: Předloha pro UV osvit
Zdravím jakou technologií a kde si necháváte vyrábět předlohy pro osvit plošných spojů? Zkoušel jsem tisknout doma, ale toner tiskárny nemá dostatečnou kryvost. Fígly jako fixa, ředidlové páry, více předloh se mi už zkoušet nechce.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st říjen 18 2023, 16:10 Předmět:
Já v číně, vyrobí mi předlohu a pak i ten tišťák. Pošlou mi jen tišťák. Podobnou službu dělá u Brna Gatema, ale to využívám jen pro projekty, které mám zaplaceny.
kdysi jsem zasel do reklamky a tam mi to vytiskli na pauzak ale nic moc, koupil jsem si lejzrovku a tisknu na folii a davam 2/3 kusy na sebe , musi se tisknout ale najednou ,obcas se stalo ze byly jinak dlouhy, skousel sem tisk na obyc papir pokapanej stolnim olejem, funguje dobre akorad jsem musel zvetsit vzdalenost vybojky a prodlouzit cas, akorat ta mastnota ....
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17840 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 18 2023, 19:03 Předmět:
Těch osvitek dříve bývalo spousta, v Hradci jsem věděl o minimálně šesti. Pak se změnila tiskařská technologie a přestaly být potřeba. V Hradci není ani jedna kde by něco udělali v kooperaci, jedna snad skomírá v Sezemicích za Perníkovicema. Fotograf, kterej uměl udělat kontrastní klišé ofocením tisku z laserky mi před třema rokama umřel. Tak jen ten PRCák. Jo a snad i fy, co se zabývají sítotiskem ty sejta něčím svítěj. _________________ Jirka
gaminn: těch firem je v tom vyhledavači víc (nebo použij jiný)...
Přece dnes něco "musí"?*
Ano, musí, a to pouze vlastní snaha, nakonec jako obvykle. Já na fotocestu používám nafetování, jak už jsem tady i jinde mockrát psal a mám ustálený přesný postup, který je vždycky funkční. Tzn. především nenějaká tiskárna s nějakým tonerem.
Jinak používám i profi výrobu se zadáním přes Gerber nebo vlastní tisk laserem na modrou či podobné fólie + termotransfer žehličkou, prostě dle momentální chuti a potřeby kvality či náročnosti DPS.
(*) asi ti vůbec nedochází, jak svět jde kontinuálně do prdele a většina osvědčených a funkčních věcí průběžně mizí ve prospěch krávovin a úchylek... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne čt říjen 19 2023, 14:31, celkově upraveno 1 krát.
Kdysi jsem taky experimentoval a výsledky byly jakž takž, ale teď na to už úplně nemám chuť.
Myslel jsem si, že zajdu do nějakého copy centra nebo reklamky, tam budou mít nějakou super tiskárnu, co to za 50 korun vyplivne a bude. Ale zatím bez úspěchu.
Jedna firma na osvit se ozvala, chtějí 250 za jednu blbou A5. Chápu, že spíš platím za administrativu kolem mé "zakázky". Když k tomu ještě připočtu dopravu, tak jsem na ceně, kdy mi přestává dávat smysl se do toho pouštět.
Zaslal: čt říjen 19 2023, 14:49 Předmět:
Já bych se snažil ptát v nějakým fotolabu. Tady v Bydžově, dokud ještě byl, se fotky donešený na CD nebo Flash digitálně exponovaly a vyvolávaly chemií v digitálním minilabu. Ale netuším, jestli to umělo fotky na průhledný fólii. Data přes PDF by prý šly do minilabu poslat ale mohl by být problém s přesností rozměru.
V tý době byly ještě osvitky a tak se to nedotáhlo do konce a pak už bylo pozdě.
Ale bacha na jednu věc, mám odzkoušeno, že i na kvalitní osvitce Agfa, co byla v Hradci na Benešovce, byly filmy na formátu eurokarty v podélným směru rozměrově ujetý asi o 1/3 až 1/2 díry 0,9mm po dýlce rule filmu. co šla do osvitky. Pro soutisk barev a nebo ručně vrtaný desky to nebyl problém, ale pokud se vrtalo na přesným Excellonu, tak byly zmrvený prokovy na krajích desek a při pájení pak ty prokovy bublaly a dělaly se studenti. _________________ Jirka
Svépomocí jsem dvoustrannou DPS dělal snad jen tolikrát, co mám prstů na jedné ruce (nepočítám v to desky s mědí coby GND po celé jedné straně)...
To přesně je moment, kdy prostě vyrobím Gerber a někam to jde. Nepotřebuju se týrat víc, než je nezbytně nutné.
Se SMD, jednostranným FR4 materiálem a propojkami (u mě třeba i formou "součástek" z drátků a to podlepené kaptonovou páskou) jde udělat prakticky všechno. Pro kusovou výrobu jasná volba. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Možná by se dalo něco dohodnout i tady http://tistaky.cz/http://tistaky.cz/
(Kdysi mi pár tišťáků i s předlohama udělal k plné spokojenosti, ale pak jsem si je začal dělat sám a víc používat univerzální desky, takže už jsem tam léta nebyl a jak je to tam teď nevím)
Se synem jsme to před časem řešili a snad i vyřešili, ale. Jedeme negativní fotocestou na 12 let starý fotorezist. Tiskneme laserovkou HP s tonerem Xerox na fólie. A to je to "ale". Zkoušeli jsme mnohem lépe sehnatelný pauzák, ale nebyli jsme schopni nic vyvolat. S fólií máme 100% výsledky. Sice ji syn musí "dokontrastovat" pomoci stíratelného fixu, ale to není problém. Jako osvitku máme 4x9W zářivky v nehtovém boxu, krycí sklo má 5mm, osvit trvá 60 vteřin, vyvolávání v 10g sody (ne! na vaření) na 1 l teplejší vody.
Souhlasím s tím, že kvalitní předloha je základ. Tento týden se snad dostanu k instalaci virtuálu s WXP pro tisk na obyčejné HP laserovce, ale s funkčním programem HP LasetJet config. Tam, když použijeme originál toner a plný kontrast, snad vyrobíme klišé na první dobrou.
Teď sháním fólie. Rayfilm, jak jsem zjistil, je prakticky už nevyrábí. Ale je možné sehnat nějaké fólie od Xeroxu, tak snad budou použitelné.
Podívej se v mých příspěvcích, co používám já za fólii (možná by od Avery šel použít i typ 3552 pro zpětné projektory). Obdobný je Signolit SLZ.
Folex dělá pro zpětné projektory toto (občas fólie některá konkrétní firma prodává i kusově). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne čt říjen 19 2023, 15:54, celkově upraveno 1 krát.
