Bylo to z Polska, takže rychlé dodání. Pro nastavení napětí, a proudu má rotační kodéry, rychle se nastavují požadované parametry. Starší verze bez USB C má ještě klasické potenciometry.
Upozornění:
- Pokud připojujete induktivní zátěž (motor apod.), výstupní proud může být maximálně 1/3 jmenovitého proudu zdroje. Tuto hranici nelze překročit ani krátkodobě.
- Po rozbalení se nedotýkejte součástek a desky holýma rukama, protože by statická elektřina mohla zničit citlivou řídicí a měřicí elektroniku. Měnič kompletujte na antistaticky uzpůsobeném pracovišti a používejte antistatické rukavice. Dotýkejte se měniče jen za obvodové hrany.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31971 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 09 2023, 11:22 Předmět:
sr71 napsal(a):
Proč vlastně u některých lab. zdrojů je kromě svorek + - ještě třetí, zemnící svorka? Použil jste ji někdo někdy?
Obyčejný ukostření, v případě 3-žílovýho přívodu je to spojený s PE. Správně by každej labákovej zdroj měl mít galvanický oddělení primární i sekundární části od kostry a možnost spojit v případě potřeby kostru s příslušnou částí, jenže to zas naráží na bezpečnostní předpis o ukostření vodivejch částí konstrukce dostupnejch při funkci dotyku obsluhy - celoplastovej futrál s celoplastovým panelem ovládání to řeší ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
