v příloze je vyfocena destička ze které upadl micro usb konektor. Slouží hlavně k nabíjení připojeného akumulátoru. Moje otázka je: dá se toto opravit? Spíš mě asi zajímá.. co je podle vás v této situaci nejlepší řešení?
- oprava desky (z obrázku je patrné že jsou utržené "pájecí plošky")?
- udělat novou? Zdůrazňuju že nedokážu navrhnout novou podle současné od oka
- vyrobit svépomocí nebo nechat vyrobit?
- vyplatí se to vůbec? Původní cena produktu cca 1000kč (dětská lampička)
Destičku bych si vyrobit dokázal, potřeboval bych ovšem návrh (nepoznám co je tam za součástky btw). Spájet bych to taky dokázal.
Hlavně mě ale zajímá váš názor - co byste dělali vy. Jak zmiňuji výše.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8988 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá říjen 06 2023, 18:32 Předmět:
Evidentně to potřebuje z USBčka jen napájení. Prostě bych to tam přilepil a ty dva napájecí kontakty mají plošky víceméně v pořádku. Přichytit to půjde.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33980 Bydliště: Bratislava
Odtrhnute mas len male kusky plosiek GND. Takze konektor prispajkuj naspat. Na kraji pridaj viac cinu, nech to drzi za tie "vonkajsie" plosky, ktore su neposkodene.
Souhlas. Stáhni z DPS cín licnou, naletuj konektor zpět. S mikropájkou a fluxem to jde snadno.
Zasuň šňůru a přilep konektor epoxidem. Pozor, epoxid proteče dovniťř, proto to lep se zasunutou šňůrou. Konektor šňůry namasti aby šel později vytáhnout. Mastnota zabrání slepení a později ji z konektoru šňůry vymeješ. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Sekundové lepidlo je křehké, jedině že by měl to dvousložkové, to je lepší. Já bych vrtnul tu destičku po stranách konektoru a fixnul to drátem. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 06 2023, 19:52 Předmět:
Mě se zdá, že na té rozmazané fotce vlastního konektoru nevidím všech pět vývodů... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá říjen 06 2023, 20:18 Předmět:
No já nevím, nikdy jsem nepočítal, kolik jsem v životě vyměnil MicroUSB konektorů. Ale bylo jich dost, a taky dost často se měnily proto, že byl některý PIN ulomený... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne říjen 08 2023, 17:22 Předmět:
Pokud jsou ohnuté, tak při pokusu o narovnání prasknou.
Takže ano, sehnat nový konektor.
A nijak bych jej nelepil, nýbrž pořádně připájel dostatkem cínu, a hlavně potom se vyvaroval jakékoliv manipulace ve chvíli, kdy je do konektoru na lampičce připojený konektor nabíječky - jinak to funguje jako páčidlo. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Střední dva piny nejsou použité, nemají pady na dps. Na krajních packách je napájení, na kleci/těle konektoru bývá stínění.
Tady je spojeno s V+ což je info pro nabíječku. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
