Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33975 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt říjen 05 2023, 7:54 Předmět:
Ono sa to pravdepodobne nenabija 5V, ale podporuje to vyssie napatia (aby sa to nenabijalo tyzden).
Napr. notebookova bateria ma okrem vratnej ochrany (dva FETy na odpojenie vstupu/vystupu) aj nevratnu - prepalovaciu poistku, ktoru procesor v baterii aktivuje, ked uzavretie FETov nevyriesilo problem - napriklad pri ich prerazeni.
Založen: Aug 06, 2005 Příspěvky: 426 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 05 2023, 9:06 Předmět:
Zaky napsal(a):
Byla ta powerbanka ještě v záruce? V tom případě by bylo záhodno jít uplatnit reklamaci s tím, k jakým všem škodám ještě došlo, nafasovat novou powerbanku a použít ji k analýze, co a jak je v ní doprasené. Pak případně poinformovat ČOI, třeba milá powerbanka skončí na seznamu nebezpečných předmětů.
Zaslal: čt říjen 05 2023, 9:10 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Tá nabíjačka DELL sa nemohla pomýliť? Niečo nesprávne detekovala a pustila tam namiesto 5V plných 20V 3,25A. Na to neviem či by dokázala nejaká ochrana reagovať, je to sakra dosť. Osobne takéto nabíjačky ktoré si sami menia napätie hádžem rovno do koša, lebo stačí malá závada a o zábavu okolo ohníčka je postarané. To zasa vymyslel nejaký dement.
Mohla, ale jedině proto že nezafungovala PD komunikace. PB si měla říct co od DELLu očekává. Mám strach, že na POWERBANCE je PD jenom reklamní trik. I když v testu psali, že nabíjeli od telefonu po notebook. To by asi bez nějaké "chytrosti" nešlo.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6612 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 05 2023, 9:32 Předmět:
Ona ta chytrost není zase tak komplikovaná, v USB-C je na to vyhražená linka a v nabíječce stačí, když je použit adekvátní IO s podporou PD, který podle dohodnutého napětí připne odpory do zpětné vazby regulace výstupního napětí měniče. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5008 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt říjen 05 2023, 10:35 Předmět:
No hej. Ale môže sa to aj pokaziť. A potom to nevyzerá pekne. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
