Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: čt říjen 05 2023, 10:00 Předmět:
Tak jsem prošel YouTube, zavolal do dvou servisů a vyšlo z toho, že je vadný MB který je pod krytem na zádech. Běžně prý umírají po výpadcích elektriky a když je lidi vypnou, při odjezdu na dovolenou. Těch pět elitů jsem projel Zajícem, SMD strana zalitá v laku, to je nad mé síly. Desku jsem objednal za 1600 Kč tak uvidím, šance je a ztratil jsem víc.
Mám doma defacto tu samou lednici od AEG s označením RCB73421TY a co jsem se koukal, tak jedině asi vyloupnout směrem ven (třeba drží na pružinách ve dveřích, ale sám to zkoušet nebudu. Můžeš zkusit zavolat nebo napsat na servis AEG, třeba poradí...
[quote="JirkaZ]
Výkon pomalým PWM regulují všechny úplně stejně. Vážně neexistuje lepší softwarové řešení spínání magnetronu
[/quote]
Ale nie tie mechanicke, tak to proste nastavis prepinacom vykon a zapnes casovac. A huci rovnako. Ale pri elektronike je pocut, ze kazdu chvilu huci inak. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5223 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá říjen 06 2023, 6:27 Předmět:
no, to by som tak isto netvrdil... skusali sme invertorovu LG cez wattmeter a ked si na nej ubral vykon tak na wattmetri bol prikon nizsi a stale konstantny, ziadna striedacka vyp/zap...
Zaslal: pá říjen 06 2023, 8:51 Předmět:
rayx, díky za výživné linky.Tak zbytečně složitá konstrukce, vyráběná ve třetím světě, nepochopitelné. Čekám, kdy na mě pračka začne vyřvávat "Houstone, máme problém!"
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 975 Bydliště: BB SK
Zaslal: pá říjen 06 2023, 9:40 Předmět:
magnetron sa v priamom zmysle slova regulovať nedá, je stavaný na určitý výkon. Vždy sa používa PWM, či už pomalá pri starých typoch MW, alebo rýchlejšia pri invertoroch, ale vždy to je len vypnuté alebo zapnuté. Ak by to šlo, nebolo by jednoduchšie regulovať výkon trebárs prepínaním odbočiek na trafe a nie nie časovačom ?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá říjen 06 2023, 15:41 Předmět:
Mam stejnou zkušenost. U MWT pomalá pwm. Proto taky paradoxně nejčastěji padá jistič při polovicnim výkonu. Ale napadá mě, nebyla by možnost regulace podobně jako u klasických zářivek? Neboli stálé plné žhavení a měnit proud (kapacitu kondu) v anodě? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
