Někdy od půlky října mám novou myčku, viz předmět. Meju v tom asi 2 x týdně a překvapuje mě, že si stále neřekla o doplnění leštidla a soli. Nikde žádnej alarm, předpokládám, že kdyby něco došlo, nový mytí se nespustí. Odhadem asi 25 mytí.
Kolik mytí asi orientačně vydrží první náplň po instalaci?
Díky. _________________ Jirka
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 10 2024, 0:19 Předmět:
Náplň vydrží dost, myčky bez náplní,co vím, normálně myjí, jen si stěžují. Brání ti něco se do těch zásobníků podívat? Osobně třeba leštidlo nepoužívám vůbec. Používat sůl je nutné, dlouhodobě bez soli znamená nevratně zničit iontoměnič. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Jirko, myju denně, o víkendu i 2x denně, sůl nastavená na max., protože voda z VčVAK je tvrdá jaxviňa, leštidlo nastavené asi na 1/2. Sůl si o doplnění řekne zhruba po 3 týdnech, leštidlo nevím, odhaduju 6-8 týdnů.
Na mytí 2x týdně bych si měl dodnes jen dřez. No, třeba ti dýl vydrží
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17856 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st leden 10 2024, 18:29 Předmět:
Nojo, když jsem myčku kupoval, tak nás tu bylo 2-3 a každej den se vařilo. Pak se to všecko sesypalo do řádné řiti a jsem tu sám, občas dva. A nechávám si vozit. Takže proto dvakrát, vařím jen o víkendu.
Tvrdost nastavil maník při montáži podle nějakýho měřáku, leštidlo nevím, ale stále to je lesklý jak psí kule. _________________ Jirka
Ta tvrdost se nastavuje normálně podle manuálu kombinací tlačítek na myčce. Koukni do návodu, musí to tam bejt popsaný. A nastav to na nejvyšší tvrdost.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: čt leden 11 2024, 7:52 Předmět:
Nevím jak v Bydžově, ale na Hradeckou vodu , která je docela mineralizovaná nastavují servisáci cca dvě třetiny z maxima , myslím, že u Eluxů jeto stupeň 6. Ono je v tom dost mýtů, které ještě podporuje reklama. Jedna ze zásadních věcí je, že například v Německu se používají dost dekalcifikátory už na patě domu. Z toho pak vychází někdy takové ty nesmysly tablet dva a více v jednom. Kolik z vás se podívalo jak to vypadá s tou tabletou před prvním oplachem napadá mě hláška z filmu "a kam zmizel mlíkař"
Ke každý slušný myčce by měl být v pytlíku s návodem i takový zkušební papírek, který ukáže přibližnou tvrdost vody. Bydlím v Chlumci, dělám v Poděbradech, prodávám v elektru "velkou bílou" a co mluvím s lidma, tak ta voda je tvrdá snad úplně všude.
Zaslal: čt leden 11 2024, 14:36 Předmět:
decmen napsal(a):
Všude né, zeptej se přeloučáků. Ta jejich voda z arténskejch, namydlíš se a furt a furt a furt to pění. U nás doma v N.B. to samý mejdlo a pěna žádná. _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 491 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: čt leden 11 2024, 16:24 Předmět:
U nás je žulové podloží a také máme v obecním vodovodu velmi měkkou vodu, dle sdělení OÚ. Říkávalo se tu, že je kojenecké kvality. Bohužel nám to tu chtějí rozvrtat HÚRAO, vůbec z toho nemám radost.
