Zaslal: čt září 28 2023, 16:33 Předmět: Oprava HiFi věže Philips fw630
Zdravím mám problém s HiFi věží při zapnutí věže se sama vysune cd mechanika a nejde zasunout zpět po zmáčknutí tlačítka, vyměnil jsem desku CD jednotka CDM12.1/05 kompletní a problém stále přetrvává mohli by jste mě trochu napovědět co ještě bych měl zkontrolovat
snimace, resp. tlacidla koncovej polohy mechaniky. ked cd nezaregistruje, ze je zasunuta, tak standardne vysunie, aby bolo mozne pripadne cd vybrat. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt září 28 2023, 19:05 Předmět:
SW chyba to určitě není. Ten spínač dorazu se může tvářit jako OK ale často mívá přechodový odpor (zoxidované postříbření) a to pak dělá psí kusy. A jak už zmínil ZVUK, zkontrolovat synchronizaci mechaniky a udělat mechanický RESET (ručně dostat mechaniku do základní polohy). PS dokonce i tlačítka na front panelu mívají svody. A protože jsou zapojené v řadě jako proměnné odporové děliče, svod může mít kterékoliv tlačítko které následně aktivuje ejject. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ta deska byla kompletně vyměněna a byla tam vložena v základní poloze, asi se kouknu na front panel
