Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 277 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: čt září 28 2023, 7:06 Předmět:
To Kulikus. BU 2508 má při 500V Ic max. 40mA. (Těch 10A je pro malé napětí nebo pulzní zatěžování.) Dle grafu SOA pro DC zatěžování , katalog NXP. Tyristor jako pojistka je pomalý, něž ti zareaguje tak tranzistor je v pekle. I ta pojistka jak je navržena v původním schématu odchází při zkratu na vystupu se vším kolem sebe. Osobně odzkoušeno. Pár zdrojů pro elektronky jsem ralizoval, zkoušel jsem fety, bipolary, Igbf. Aby to vydrzelo zkrat na výstupu, nebo připojit vybity kondenzátor je celkem majstrstik.
Alxa: ano, při zkratu na výstupu by bylo na trandu plných 520V a při správném chlazení by snesl trvalý (zkratovy) proud 40mA.
Tazatel chce regulovat od 300V výše. To je ztrátové napětí pod (520-300V) 220V, kdy lze odebírat při správném chlazení trvale 120mA nebo po čas 10ms 300mA, případně po čas 1ms lehce nad 2A.
Pokud by nastavil výstup na 400V, je zrátové napětí 120V a přípustný trvalý proud lehce pod 300mA.
Pokud ochrana rozpozná při 520V proud 900mA a vypne do 1ms, je to vpořádku, trand to vydrží.
Jaké bývají spínací časy malých tyristorů? Myslím, že MCR100-8 na 600V v TO92 (za pětikorunu v GMe) to do 1ms snadno dá. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne čt září 28 2023, 21:24, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt září 28 2023, 21:21 Předmět:
Bobobo není tě tu škoda , dáváš skvělé rady, jako vzdy. Na lamparne na 5 peronu petrolejova lampa skutečně nepotřebuje regulovatelné napájení, jen dolevat petrolej.
Zaslal: čt září 28 2023, 22:08 Předmět:
Kulikusi pokud mi nevěříš, zkus si to postavit na prkenku, regulační tranzistor s řadou zenerek v bázi na zem predpeti přes odpory z plusu na zenerky a pojistka jak je řešena na prvním obrázku. Taková ta klasika. Staci to na zkoušku i bez operáku. Pak udělej zkrat na výstupu nebo stačí připojit vybity kondenzator cca 100u na vystup. Nastav hodnoty jak navrhujes. Zjistíš že BU funguje na principu kouře, pokud kouř unikne, z BU se stane celovodic. Původně jsem regulovatelný zdroj upravený z prvního příspěvků s pěti BU paralelně zamyslel do 0,5A, ale musel jsem slevit na 0,2A, zásoby tranzistorů docházely. Podobných zdrojů jsem realizoval více, ale s jedním výkonový tranzistorem ze 400v na cca 250v a el. pojistkou s omezením proudu na cca 50mA žádný nebyl 100% zkratuvzdorny.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17831 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá září 29 2023, 7:58 Předmět:
Ukw napsal(a):
Rozkmital se na zatezi a takovy blesky, co s obrovskym randalem skakaly po tistaku sem snad jeste nevidel.
Symetrickej nebo nesymetrickej? U toho symetrickýho se nesmí samostatně zapojit záporný výstup. Pokud jsou v provozu jen kladná, nebo kladná v sérii se zápornou tak mi to nikdy nic podobnýho neudělalo. _________________ Jirka
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2492 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: pá září 29 2023, 9:08 Předmět:
S tymi BU suhlasim, a ze som ich znicil.
Po vsetkych neuspesnych pokusoch som sa dostal pred par rokmi k uip-1 a tak som vsetko zavrhol.
Co mi nedava spavat je napajat zosilnovac AC/DC menicom...
zkus regulační tranzistor s řadou zenerek v bázi na zem predpeti přes odpory z plusu na zenerky a pojistka, jak je řešena na prvním obrázku. Taková ta klasika. Staci to na zkoušku i bez operáku. Pak udělej zkrat na výstupu nebo stačí připojit vybity kondenzator cca 100u na vystup. Zjistíš že BU funguje na principu kouře, pokud kouř unikne, z BU se stane celovodic.
Věřím.
Připojit vybitý kond (sériový rezonanční obvod) do emitorového sledovače bez ochranné diody v sérii je odlišnost od zapojení na obrázku. Může/bude mít vliv. Také je možné, že zakmitává obvod proudového omezení.
Kvůli sériové rezonanční zátěži by měla být paralelně k výstupním svorkám ještě ochranná dioda v závěrném směru. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Zaslal: so září 30 2023, 18:49 Předmět:
S tím kondenzatorem, je to běžny stav. Připnu reg zdroj, na zkušebním zařízení na vstupu je filtrační C a už se kouří. U svého zdroje mám vystup připojován přes vysokonapětove DC relé. Když něco zkouším výstup zdroje odepnut. El. pojistka (omezení) musí ustát připojení vybiteho C. Tu diodu polarizovanou v závěrnem smeru paralelně k výstupu tam mám.
Strana 3 z 3
