Možná mi něco uniklo, alu na vstupu je 520V, na výstupu bude max napětí podobné. Proč tedy zdvojovat zdroje? 40W se dá i s piďi ventilátorem v pohodě uchladit. Začátek regulace lze určit doplněním rezistoru pod dolní konec trimru. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
To alxa :
Diky za odpoved! Tudiz se problem rozrostl na dva projekty.
1. regulovatelny zdroj. Mrk bych na tu kopii HP, ale asi neumim hledat. Nenasel ani google ani zdejsi vyhledavani. Nebyl by odkaz?
2. Pro momentalni aplikaci, jak jsem uvadel vejs, by tedy stacil
( a bylo lepsi reseni) zdroj dvou pevnych napeti a to uvadenych
350V 100mA a 400V 200mA. Pokud mozno zkratuvzdornych.
To mi prijde nejlepsi resit klasickym trafem s dvema vinutima.
Diky!!! Schema toho Hp sem zatim nenasel, ale to pohledam zitra az budu u pc. Skoda ze ma jen 100 mA...
Na tech 400V a 200mA se asi pokusim o ten s tim operakem. Uvidime jak to dopadne. Neposlal bys schema te tve upravy?
Rad bych to pouzil bez toho prepinani vinuti v uzkem rozsahu regulace mezi 350 a 400V. Asi i to prepinani limitace proudu by se hodilo...
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 277 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: út září 26 2023, 21:12 Předmět:
Dělal jsem to před lety, schéma je od ruky se spoustou změn, obávám se, že se v tom nevyznám ani sám. Myslím, že pl. spoj jsem dělal na druhý pokus a chtělo by to třetí pokus. V odkazu jsem popsal změny. Zdroj funguje dodnes.
Místo 6R8 dej 3R3 - omezí výstupní proud na cca 200mA.
Hodnotu dalšího rezistoru mezi spodním koncem poťáku a 0V dohledej experimentálně. Začni podobnou hodnotu jako má poťák. Tranzistor na chladič. Jednodušší zapojení stěží najdeš. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1744 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st září 27 2023, 11:27 Předmět:
Taky můžeš použít trafo s jedním (tím vyšším) napětím. Snížení napětí na sekundáru pak vyřešíš přepínačem a trafem s vhodným napětím. Snížení napětí sekundáru trafa tímto způsobem se tu už řešilo...
POZOR!! Tímto způsobem lze i napětí na sekundáru ZVÝŠIT, záleží na orientaci vinutí pomocného trafa!!
Velikost:
17.64 kB
Zobrazeno:
28 krát
Naposledy upravil jardafiala dne čt září 28 2023, 11:08, celkově upraveno 1 krát.
To Kulikus : Díky! to plánuju zkusit.
Dá ten tranzistor BU2508 (8A,45W) 200mA ? Respektive stačí tedy změnit v zapojení odpor pro proudovou limitaci, nebo by to chtělo i tranzistor vyměnit.
Když usměrním a vyfiltruju 400V, bude tam 560V na vstupu. Pokud bych zvolil menší napětí sekundáru, nevim kam až můžu zajít, aby to po zatížení nepadalo...
To Jardafiala : To vidím prvně a po práci poběžím domu vyzkoušet, to sem zvědaf co to bude dělat...
Každopádně si stejně asi budu nechávat motat trafo, tak můžu přepínat odbočky trafa na vstup stabilizátoru.
Zaslal: st září 27 2023, 11:46 Předmět:
Začal bych jaký dovolený max proud má při daném napetí použitý výk. tranzistor. BU2520, co jsem použil, (značkový) má při 500V max proud 50mA (DC SOA), Pak se musi tranzistory řadit paralelně, aby to mělo nějaký koeficient bezpečnosti a něco to vydrželo.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17831 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st září 27 2023, 17:35 Předmět:
Taky je ještě možnost http://www.hezkyden.cz/shop/vysokonapetovy-dc-dc-menic-vn7088/
Koupil jsem symetrickej, takže umí až 800V. Na výstupu mám DC digitál do 1000V a vypnutí/vybíjení do odporu přes VN Fet, to napětí už není moc sranda. Napájím ho z průmyslovýho 24V MeanWella. Když na něj foukáš větrákem, tak to zvladá víc než píšou.
Je to sice pulzák, ale za ty prachy, co mě stály dva kousky, neseženeš ani trafo a tu 24V-tovku jsem už měl. _________________ Jirka
Mam ho tu, minimalne tri ve skrini. Chtel sem ho puvodne myslim na 90V. Rozkmital se na zatezi a takovy blesky, co s obrovskym randalem skakaly po tistaku sem snad jeste nevidel. A urcite neslysel. Od te doby se to bojim pouzit k napajeni zarizeni za desitky tisic ...
Tranzistor snese 10A. Omezením je max přípustný ztrátový výkon 45W (datasheet). Musíš ho uchladit nebo snížit max proud na 100mA a tím ztrátový výkon a vytvářené teplo. 450V×0,1A=45W a foukat!
Další možnost je rozšířit zapojení o úplné vypnutí zdroje při nadproudu, třeba tyristorem.
Pro max proud platí Rsens=0,7/Imax. Tak spočítáš ten snímací rezistor 3R3. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Strana 2 z 3
