matahari: oni to volakedy davali co mali prave na sklade. ja mam pocit, ze z toho modelu mam bud intel 2200, alebo tu novsiu, ktora vedela aj 5GHz. _________________ No vidis, a tak si sa bal
je to pekne vidiet, ked si na stranke chces stiahnut ovladace a ponukne ti tam niekolko typov. Ale myslim, ze zrovna asus neriesi vendor lock, a mala by tam fungovat hocijaka karta.
Ak by sa nikto z blizsieho okolia neozval, tak cez tyzden pohladam tu kartu. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Mám wifi karty viz. fotka a kdyby mi jjilek poslal do SZ adresu, tak já pozdě večer povezu dceru do Olomouce na koleje, takže bych mu vybranou kartu klidně hodil do schránky. Všechny by měly být eNkové (802.11n) a na 99% funkční, ale nemám je teď kde vyzkoušet.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 413 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: ne březen 03 2024, 17:49 Předmět:
Mám tu wifiny z různých notebooků a jak koukám, ty z novějších mají jiný konektor než ty ze starších. Ty starší mají konektor jako micro SATA SSD (šířka asi 25 mm, foto jako předchozí příspěvek matahari), ty novější jsou užší (asi 20 mm). Pokud pasuje konektor, notebook se s kartou dohodne a funguje to. Mohu nějaké karty poslat, ale co je tam za čipset nevím.
podla toho obrazka pozeram, ze ja mam asi starsie karty. ten konektor sa mi zda, ze je dlhsi. asi to bude len mini pci a nie pci expres _________________ No vidis, a tak si sa bal
Ta mini PCIe na fotce od rnbw je full-size, ty mé half-size.
Mini PCI bych taky snad našel, míval jsem CM9 s Atherosem. Ty jsem používal místo Broadcomů v routertech Asus 500, kde jsem měl OpenWrt nebo DD-Wrt firmware. Už tehdy byly 802.11a, takže měly pásmo 5 GHz.
Podle třeba https://keyboard.net.ua/2289064442/wi-fi-modul-asus-f5rl.html tam patří něco z velikosti fullsize miniPCI. BIOS by neměl mít Whitelist, takže skoro jakákoliv. Pokud by jjilek chtěl jen BG(N) tak bych něco měl, pokud ABGN (obě pásma) tak je mám jen v provedení halfsize, ty menší.
